Bauknecht WaMa Ecostar PS 84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil klickt
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Ecostar PS 84 --- Magnetventil klickt
Suche nach Bauknecht Ecostar
BID = 1067926
LENZ612
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Magnetventil klickt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Ecostar PS 84
S - Nummer : 411318009379
Typenschild Zeile 1 : Bauknecht WA Ecostar PS 84
Hallo, habe Probleme mit meiner Bauknecht Waschmaschine sie zieht kein Wasser, neues Magnetventil eingebaut, aber das Magnetventil klickt nur und die Maschine zieht kein Wasser. Wasserzulauf auf Funktion überprüft aber trotzdem zieht die Maschine kein Wasser. Hat jemand einen Tipp was man machen könnte
EDIT: Gerätetyp geändert (war Waschmaschine).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Jun 2020 16:02 ]
BID = 1067927
ich habe den Gerätetyp mal geändert. Das eine Waschmaschine im Forum für Waschmaschinen doch tatsächlich eine Waschmaschine ist, ist eigentlich mehr als logisch Warum schreibt man dann so einen Mist in das Feld für den Gerätetyp?
Kommt denn überhaupt Wasser aus deinem Wasserhahn bzw. dem Schlauch?
Einen Aquastop hat die Maschine vermutlich nicht, oder?
Kommt Wasser am Magnetventil an?
Was ist mit den restlichen Daten vom Typenschild?
Das das Ventil klickt ist völlig normal, den Tausch hättest du dir also sparen können.
BID = 1067928
LENZ612
die Maschine hat einen Aquastop der auch funktioniert.
Die Maschine zieht einfach kein Wasser trotz neuem Magnetventil.
BID = 1067931
Schiffhexler
Moin LENZ612
Willkommen im Forum
In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit.
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1067934
LENZ612
858309903010
BID = 1067944
driver_2
https://kremplshop.de/p/zulaufschla.....96622
Ist da so ein Schlauch dran ? Mit so einem Kästchen aber ohne Stromanschluß nach innen ???
Steht das Sichtfenster auf ROT ?
BID = 1067975
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Problem mit so einem "Pseudo"-Aquastopschlauch hatte ich vor gut 2 Wochen erst. Der Kunde hat sofort eine neue Waschmaschine gekauft, ohne zu wissen, daß nur der Zulaufschlauch defekt war.
VG
BID = 1067978
LENZ612
am Wasserzulauf liegt es nicht da der selbe Wasserschlauch an unserer alten Waschmaschine 100% funktioniert.
Woran könnte es denn noch liegen???
BID = 1067984
Schiffhexler
Moin LENZ612
Dann fangen wird mit das Einfache an.
Verriegelt die Tür? Stelle nur Schleudern ein, wird abgepumpt und schleudert sie dann?
BID = 1067987
LENZ612
Egal was ich für ein Programm einstelle an der Maschine(sogar Schleudern) sie macht nichts ausser klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LENZ612 am 21 Jun 2020 16:33 ]
BID = 1067988
Schiffhexler
…Maschine sie macht nichts ausser klicken.
Stell mal fest ob das in Dur oder Moll ist.
Wir brauchen Antworten, aber kein Geschreibsel!
BID = 1067989
LENZ612
Soll das ein Scherz sein?
BID = 1067990
LENZ612
Die Tür verriegelt.
BID = 1067993
driver_2
LENZ612 hat am 21 Jun 2020 16:55 geschrieben :
Die Tür verriegelt.
Gut, ich habe das hier mitgelesen und komme zu dem Schluß, daß die Maschine zwar verriegelt, aber den Vorgang nicht bestätigt bekommt, also entweder:
- Türschloß defekt
- Verkabelung defekt
Kabelbaum dorthin durchklingeln, wenn der Gut ist, Türschloß besorgen. Im Schlimmsten Fall ist die Elektropnik defekt und ekennt das trotz funktionierendem Türschloß und durchgängigem Kabelbaum nicht.
BID = 1067995
LENZ612
Türschloss und Stromkreis ist in Ordnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 303        22.11.2026    4:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
