Siemens Indukt EH875SN27E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbau Facette auf flächenbünd
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens EH875SN27E --- Umbau Facette auf flächenbünd
Suche nach Siemens
BID = 1067801
capslock
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Umbau Facette auf flächenbünd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : EH875SN27E
Um das Feld umzubauen auf Flächenbündig, reicht es, die Glasplatte für das entsprechende EH801SN27E zu bestellen oder sind auch noch andere Halterahmen etc. notwendig?
Danke
BID = 1067818
driver_2
schau doch im Teilekatalog, ob auch die Wanne paßt. Ansonsten evtl. warten bis sich Silencer300 meldet.
BID = 1067828
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der wollte sich zu dem Thema eigentlich gar nicht melden, weil er es nicht auf dem Schirm hat, welches Glas zu welchem Kochfeld passt (bei Standardgröße 60cm dürfte alles baugleich sein). Das Glas, bzw. das Kochfeld mit Facette hat eine ganz andere E-Nummer als das baugleiche Modell zum flächenbündigen Einbau.
Solltest Du ein passendes Glas gefunden haben, kannst Du es ohne weitere "Zutaten" umbauen. Der Rahmen ist bereits am Glas verklebt, beim Dichtband bin ich mir nicht sicher.
VG
BID = 1067905
derhammer
Passt denn die Bedruckung???
BID = 1068108
capslock
Danke Euch! Ja, das EH801SN27E/01 scheint absolut baugleich und hat die gleiche Bedruckung.
Habe mir die jeweiligen Teilekataloge nebeneinander aufgerufen. Insbesondere das Gehäuse-Unterteil, die Abdeckung, die Heizzonen, Heizzonenabdeckungen, Unterlegplatten, NTC-Sensoren, Bolzen und Federn sind gleich. Die Elektronik mit Bedienfeld gibt es bei beiden nicht als Ersatzteil.
Die einzigen Unterschiede (neben den Glasplatten) sind Halter und Leisten, die es nur beim 875 gibt und beim 801 stattdessen:
Winkel 00618676 für 1,70 € (4 Stück lt. Zeichnung)
Befestigungsteil 00623460 für 2,30 € (2 Stück lt. Zeichnung)
Die Teile hatten bei meinem alten Kochfeld andere Nummern
Winkel 00613668 für 6,25 € (!)
Befestigungssatz 00614375 für 4,90 € (abgebildet ist ein Beutel mit 2x2 Klammern und 4 Schrauben).
Muss ich jetzt 4 Winkel und 2 Befestigungsteile bestellen?
Dann gibt es noch einen Schraubensatz, der ist für beide gleich, den kann ich wohl wieder verwenden?
Und unter Zeichnungsnummer 0199 sind dann neben diversen Silikonen aufgeführt das Dichtungsband
00616479 für 7,25 €
und ein Schmiermittel Dow Corning 340 für 64 €, scheint lt. Internet aber Wärmeleitpaste zu sein, also wohl nur bei Austausch von Platten.
Dichtungsband hatten wir ja, ist unklar, ob bei Scheibe dabei. Weiss das BSH, wenn ich dort anrufe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: capslock am 24 Jun 2020 18:38 ]
BID = 1068232
derhammer
Bei einem flächenbündigen Glas gibt es kein Dichtband unter den Glaskanten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512072   Heute : 6023    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    4:21
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
