Bosch Kombi Kühl-Gefriergerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch Kühl-Gefriergerät --- Kühlt nicht
Suche nach Bosch Kühlt nicht
BID = 1067729
Hausmeister_Olli
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kühl-Gefriergerät
FD - Nummer : 7503
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: KKE3401/02
Guten Abend
Mein erstes Posting in diesem Forum.
Folgende Geschichte zu einen Bosch K Kühl-Gefrierkombi:
Es fing an das die Beleuchtung und das Display nur noch blinkten, es war noch alles kalt, mit der Zeit wurde das Kühlfach sehr kalt. Ich habe den Kühlschrank nicht ausgeschaltet, er lief also einen Tag so in diesem An/Aus Zustand.
Daraufhin habe ich am nächsten Tag in der Regelelektronik alle Elkos ausgetauscht. Und siehe da die Anzeige und die Beleuchtung funktionierte wieder.
Am Abend dann die Überraschung: Der Kühlschrank kühlte nicht mehr, Der Kompressor startete für einige Sekunden und ging dann mit einen klick aus um dann nach einigen Minuten wieder kurz anzuspringen. Display ist in Ordnung.
Das Gerät verfügt über eine elektronische Regelung, der Kompressor-Motor hat einen Kondensator und ein "Vorschaltrelais".
Ich habe den Widerstand des Kompressors gemessen 17/30/47 Ohm, also auf den ersten Blick in Ordnung.
Was könnte ich noch testen/messen?
Weiß jemand was das "Vorschaltrelais" macht, und wie ich es überprüfen kann?
Gruß Olli
BID = 1067745
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das "Vorschaltrelais" ist eine Sicherheitseinrichtung (incl. Klixon) die ab einer bestimmten Temperatur und/oder über einem bestimmten Strom den Verdichter abschaltet. Scheinbar läuft bei Deinem Gerät der Verdichter nicht an und verursacht die Überlast. Ein defekter Anlauf-/Betriebskondensator (Original-Teilenr. 00613712, ansonsten 4µF, 500V) wäre hier denkbar und eine banale Geschichte. Sollte es den Verdichter mechanisch zerlegt haben (blockiert) ist ein neues Gerät fällig.
VG
BID = 1067752
driver_2
silencer300 hat am 15 Jun 2020 19:44 geschrieben :
VG
Hat der einen auswechselbaren Temperatur Fühler für die elektronik ?
BID = 1067780
Hausmeister_Olli
Danke erst mal für die Antworten.
Die Regelelektronik zeigt realistische Werte für Kühlschrank und Gefrierteil an. Ob ein auswechselbarer Temperatur Fühler existiert kann ich nicht sagen.
Ich habe es heute mir einen neuen Kondensator versucht, leider ohne Erfolg.
Bevor ich das Gerät aufgebe, hätte ich noch Lust weitere Fehlermöglichkeiten auszuschließen.
Könnte das "Vorschaltdings" auch kaputt sein? Das ist doch auch für das Schalten der Motor-Hilfswicklung zuständig? Darin befindet sich so eine Art Metall-Taler, muss dieser hochohmig oder durchgängig sein?
BID = 1067904
derhammer
Beides
Kommt aber darauf an, wann man misst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444928   Heute : 276    Gestern : 20435    Online : 393        22.11.2026    0:31
