Miele SpüMa G1220SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Immer 3 Startversuche Pumpe
Serverzeit: 20 11 2026  13:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1220SCU --- Immer 3 Startversuche Pumpe
Suche nach Miele
BID = 1067536
kilians
Defekt : Immer 3 Startversuche Pumpe
Gerätetyp : G1220SCU
FD - Nummer : 01/2005
nachdem man die Tür während des Spülvorganges göffnet hat (Dauer der Unterbrechung egal), braucht die Maschine den Geräuschen nach immer 3 Anlaufversuche bis die Hochdruckumpe wieder kontinuierlich arbeitet. D.h. Die Umwälzpumpe läuft an, der Druckschalter klackert, dann schaltet die Umwälzpumpe wieder ab. Beim dritten Versuch bleibt die Pumpe dann am und der Spülvorgang wird ordnungsgemäß beendet. Ich weiß inzwischen, dass das Verhalten nicht normal ist. Eine andere G1220SCU startet nachdem man den Spülvorgang unterbrochen hat ganz normal. Irgendwo ein Luxusproblem, denn die Maschine spült ja ordnungsgemäß aber mich stört das Wissen, dass die Maschine nicht so funktioniert wie sie eigentlich sollte. Leider weiß ich nicht ob die Maschine nur den Wasserdruck prüft. Dann kämen als Fehlerursache die Umwälzpumpe oder der Druckschalter infrage. Oder wird auch das Wasserniveau geprüft? Hoffe auf Hinweise von Euch, was dann die wahrscheinlichste Ursache für das Fehlerbild ist dann wird die Teiletauschaktion hoffentlich weniger planlos. Vielen Dank schon mal vorab!
BID = 1067539
driver_2
Seriennummer bitte angeben und zwar komplett.
Das ist normal, denn der Spüler hat eine Temperatur höher 50°C erkannt und um ein Überlaufen des Spülers durch den Druckausgleich kalte eingedrungene Luft wird erhitzt, dehnt sich aus und drückt das Wasser aus allen Ritzen, zu vermeiden, wird die Spülpumpe in mehreren kurzen Intervallen gestartet.
Das geht 3x oder 5x, je nach Entwicklungsstand.
Welche Seriennummer ? Unter gleichen Bedingungen ? Gleiche Wassertemperatur ?
Erst mußt Du beide unter gleichen Bedingungen testen um dies zu behaupten und die Softwarestände vergleichen.
Die Geräte prüfen Spülwasserdruck UND Temperatur.
Sollte das Verhalten auch bei kaltem Wasser auftreten, ist es sicherlich nicht falsch, Spülpumpe mit angebautem Druckschalter auszubauen und zu prüfen:
- Spülumpe, ob Fremdkörper im Impeller sind, oder ob der Impeller lose ist.
- Druckschalter ob bei Demontage aus der Kontaktseite (!!) Wasser austritt, aber dann würde schon längst die Sicherung auslösen. Den Druckschalter würde ich bei gesunder Spülpumpe ohne Nachzudenken ersetzen.
BID = 1067544
kilians
Hallo driver_2,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort! Dass es für dieses Verhalten der Spülmschine eine physikalische Begründung geben könnte, kam mir nicht in den Sinn.
Das werde ich natürlich tun und dann kurz Rückmeldung geben.
Nochmal vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409880   Heute : 14676    Gestern : 49706    Online : 473        20.11.2026    13:25
