Siemens WäTro Wärmepumpentrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1067337
AtomChi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : WT47W560/02
FD - Nummer : 9507
Hallo Allerseits!
Mein erster Forenversuch...
Ich habe einen recht neuen Wärmepumpentrockner gebraucht gekauft, habe aber zu spät gemerkt, dass er nicht heizt und der Kondenswasserkreislauf nicht in Gang kommt. Der Verkäufer ist natürlich auf nimmer Wiedersehen...
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
Trockner ist sauber: Siebe gereinigt, Feuchtigkeitssensoren gereinigt. Auch Pumpe und Flusensumpf gereinigt, wobei kaum Verflusung vorhanden war.
Trockner schaltet ein, alle Programme anwählbar, Trommel läuft, aber entwickelt keine Wärme und es sammelt sich auch kein Wasser.
Habe nach sichtbaren Schäden in der Elektronik gesucht und dabei bemerkt, dass ein Kabel, das Richtung Kondensator verlegt ist, nicht am Leistungsmodul angeschlossen ist. Weiss nicht genau, welches Bauteil damit versorgt wird, aber vielleicht ist das schon der Fehler? Fotos anbei.
Freue mich auf eure Antwort!
BID = 1067340
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
Je nachdem was an Eigenschaften beim Verkauf zugesichert war, einen 3 zeiler an die nächste Polizeidienststelle, Anzeige wegen Betrug gegen die Person hinter dem ebay Account/ Telefonnummer und in spätestens 4 Wochen hast Dein Geld zurück, wetten ?
Verstehe nicht, warum Du da so einen Krampf mit Fehlersuche machst, das Leben kann so einfach sein.
Viel erfolg.
Wenn Dein Geld hast, gibst Ihm die Kiste zurück, oder schmeißt ihn fort, oder nutzt das Geld zur Reparatur, sofern möglich.
P.S. Daß Du die Kiste nicht geprüft hast, geht auf Deine Kappe.
Edit: Geht der Kompressor an ? Wähle ein Zeittrocknen, nach spätestens 3min muß der Kompressor laufen durchgehend. Baut er in 30min keine Wärme auf, ist der Kältekreislauf platt, dann kannst den Hobel entsorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 6 Jun 2020 14:37 ]
BID = 1067342
silencer300 Moderator
Beiträge: 10272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zunächst würde ich die Empfehlung von @driver_2 unterstützen und den Kauf rückgängig machen, falls das Gerät nicht die versprochenen Eigenschaften aufweist.
Zum besseren Verständnis der Eigenschaften sollte Dir die Funktionsweise eines Wärmepumpentrockners bekannt sein, dann wirst Du feststellen, daß der nicht wie ein klassischer Kondenstrockner heizt.
Das mit dem nicht gesteckten Kabel, muss nicht zwangsläufig eine Bedeutung haben, da für alle Modellvarianten mit mehr/weniger Ausstattung der gleiche Kabelbaum verwendet wird.
Bevor Du irgendwelche wilden Bastelorgien beginnst, starte das Prüfprogramm und teste damit die relevanten Komponenten des Gerätes.
"Relativ neu" kann heutzutage nicht unbedingt am Alter des Gerätes (hier knapp 5 Jahre) festgemacht werden, über das Lebenszeitende entscheiden hier die Betriebsstunden und Zyklen.
VG
BID = 1067343
driver_2 Moderator
VG
Der Brüller eines Kollegen vor 2 Wochen: Kauft eine gebrauchte Miele WDA110, aus 2016 mit noch gültigem (!) 10 Jahre Miele Zertifikat bis 2026 und die Kiste hatte 13000 Stunden auf dem Zähler, also in 4 Jahren soviel gewaschen wie in 26 Kalenderjahren "bei haushaltsüblicher Nutzung".
BID = 1067354
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Zu Bild"1":mußt schauen wo der Stecker in eine - der Form entsprechende - Buchse passt.
Zu Bild"2":irgendwo hinten an der Pumpe. Mehr ist nicht erkennbar.
Schöne Fliesen hast du.
BID = 1067369
derhammer Urgestein
Das Kabel oben wird nicht angesteckt. Gibt viele Modelle dieser Baureihe, das ist das Kabel verlegt aber ungenutzt. Das Kabel geht nach unten und steckt blind in der Bodengruppe
Du hast schon den ANfang und das Ende vom Kabel gefunden. Es wird einfach nicht benötigt.
Gibt ein Prüfprogramm für die Leistung der Wärmepumpe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 6 Jun 2020 22:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194210970 Heute : 1702 Gestern : 12817 Online : 260 7.11.2026 4:21 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,590893030167
