Miele Herd Kochfeld Steuereinheit KSE 205
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knebelbeleuchtung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele Kochfeld Steuereinheit KSE 205 --- Knebelbeleuchtung defekt
Suche nach Herd Miele Kochfeld Steuereinheit
BID = 1067289
dieten
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Knebelbeleuchtung defekt
Gerätetyp : Kochfeld Steuereinheit KSE 205
S - Nummer : 27494528
FD - Nummer : nv
Typenschild Zeile 1 : nv
Typenschild Zeile 2 : nv
Typenschild Zeile 3 : nv
Guten Tag,
ich bin neu hier und versuche alles richtig zu machen. Die Typenschild Maske kann ich nicht vollständig ausfüllen, weil es diese Felder nicht gibt. Mein Gerät ist von 1998 und der Schaltplan dazu von 1996.
Die Beleuchtung des linken Knebels geht nicht mehr. Vermutlich muss das Leuchtmittel getauscht werden.
Ich kann die Knebel nicht abziehen, da ist ein Widerstand, und ich vermute, man muss das ganze Kochfeld herausheben, um da ran zu kommen.
Der Glaskeramik-Kochfeld heißt KM283ED, die Steueuereinheit KSE 205 und der Herd H268-EP KAT.
Lt. Miele geht das nur durch einen Kundendiensttechniker. Das bedeutet wahrscheinlich einen (niedrigen bis mittleren) dreistelligen Betrag für den Austausch eines Glühlämpchens.
Gibt es hier Hilfe zur Selbstreparatur?
Besten Dank.
BID = 1067309
driver_2
Logisch, weil gemäß VDE die Dame am Telefon für Tipps die zu DXeinem Tode führen nicht haften möchte. Soviel zur rechtlichen Sache.
Du selbst gibst an: Keine Kenntnis der Materie, also muß auch ich davon ausgehen, daß Du elektrotechnischer Laie bist und Dir einen tödlichen Stromunfall zuziehen könntest, weswegen ich dazu auch nichts schreibe.
Besorge bei Miele 4x 9481000 - Anzeigeleuchte 12V 1W P: 13,80 EU netto und lasse einen versierten Elektroschrauber alle 4 austauschen, dann hast für die restliche Dauer des Gerätelebens alle Skalen wie neu beleuchtet.
Viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334026   Heute : 3590    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    7:12
