SAMSUNG Kombi Side by Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil kühlt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi SAMSUNG Side by Side --- Gefrierteil kühlt nicht
Suche nach SAMSUNG Gefrierteil kühlt nicht
BID = 1067166
rutschig
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt nicht
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : RSG5FUPS
FD - Nummer : RSG5FUPS
leider hat das suchen im Forum mir nicht ganz nach einer Lösung des Problems geholfen, daher mein Hilfeschrei hier im Forum.
Meine Fehlerbeschreibung:
Mit dem Kühlteil ist nichts, damit hatte ich gar keine Probleme zur keiner Zeit. Zumindest sieht alles normal aus.
Der Gefrierteil kühlt zwar (zwischen +5 und +10 Grad) aber nicht ausreichend.
Hintenrum wurde der Kühlschrank komplett ausgesaugt, gereinigt (wa ne menge Staubfussel gewesen)
Etwas Kondenswasser im Kunstoffbehälter zu sehen, aber nicht der rede wert. Lüfter am Kopressor dreht.
Das Mainboard (PCB) leuchtet die LED ROT durchgehend.
15 min vom Strom genommen und neu "gestartet" /
Gefrierteil ist bei -19 Eigestellt geht auch nach Stunden auf die Temperatur im Display runter aber im Küglschrank ist es viel wärmer.
Irgendwann steht die richtige Temperatur (um bei 6 Grad am Display) des Gefrierteils.. schwankend.
PowerFreeze bringt gar nichts.
Der Kühlschrank läuft so als wenn er ständig nachkühlen muss.
Die Blende nach hinten innendirn wurde abgenommen und die Kühlrippen sind somit zu sehen, da ist nichts zugrfroren bis auf leichtes vereisung auf den Kupferleitung der Zuleitung vom Kompressors über den Kühlrippen.
Der Lüfter der sich in der in der Blende befindet dreht mit 9V Bockbatterie problemlos.
Ich würde gern die Fühler ( innen oben und im Bereich der Kühlrippen) durchmessen, habe ein Multimeter jedoch nicht viel Ahnung welche OHM Werte richtig sind.
Erkennt jemand anhand den Fehlercode des Displays auf dem Bild?
Selbst tue mich schon beim ablesen des Fehlercodes am Display schwer, da es für mich nicht klar/ eindeutig zu erkennen ist.
Was ist gement mit :
Fridge second
Freezer second
Freezer first
Fridge first
Ich denke Fehler ist wie oft beschrieben der Abtausensor, Thermostat, Temperaturfühler oder ein ausgefallener Ventilator.
Könnt Ihr anhand der Fehlerbeschreibung etwas genaueres erzählen evtl. eines ausschließen oder evtl. andere Teile nennen, die defekt sein könnten?
Ich bedanke mich im Voraus!
Rutschig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444712   Heute : 58    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    0:07
