Temperaturfühler ersetzen
Serverzeit: 20 11 2026  22:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1067086
Eichenthaler
Bei meiner Poolsteuerung hat sich ein Temperaturfühler (pt1000)
verabschiedet. Da ich keinen Ersatz habe, hab ich den Verkäufer
kontaktiert und der würde mit 2 pt500 Zusenden. Die soll ich dann
in Reihe schalten und somit auch auf den Wert des
Pt 1000 kommen. Ist das so richtig?
Im umkehrschluss wenn ich 2 pt2000 ( vorhanden) parallel
schalte, hab ich dann einen pt1000?
Letzteres hab ich schon versucht, aber da stimmt der
Widerstandswert nicht wirklich.
Hab ich da einen Denkfehler?
Ist das überhaupt so möglich?
Eichenthaler
BID = 1067097
Nein, aber vielleicht ist einer deiner PT2000 oder deine Meßkiste defekt.
Außerdem müssen sich die Sensoren natürlich auf gleicher und richtiger Temperatur befinden.
Das ist kurz nach dem Löten der Anschlüsse oder dem Hantieren mit den Dingern kaum der Fall.
Last but not least gibt es die Platinwiderstände in unterschiedlichen Qualitäten bzw. Genauigkeitsklassen.
Pt1000 in verschiedensten Bauarten sind aber sehr üblich, und ich frage mich, weshalb dein Poolbauer keine Ersatzteile vorrätig hat.
https://www.mouser.de/_/N-5gej?Keyword=PT1000&FS=True
Aufpassen, bei Mouser entfällt ab Bestellwert von iirc 50 EUR netto das Porto. Darunter kostet der Versand recht heftige 20 EUR!
P.S.:
aber da stimmt der
Du musst natürlich die Meßtemperatur berücksichtigen.
Der Nennwert dieser Widerstände bezieht sich i.d.R. auf 0°C.
https://www.heraeus.com/de/hne/tech......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Mai 2020 13:57 ]
BID = 1067101
Eichenthaler
Danke,
Aber meine Meßkiste sollte funktionieren. Werde nachher nochmals testen da die Kabel gestern tatsächlich vom löten noch heiß Gewesen sind. Wenn ich beide einzeln Messe haben sie den gleichen Wert.
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423608   Heute : 28453    Gestern : 49706    Online : 413        20.11.2026    22:19
