Kontaktprobelm beheben
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1067010
klauskern
ich habe einen LiFePO4 Akku als Starterbatterie mit einem zum Akku passenden Ladegerät.
Das Ladegerät hat eine Stellung für Lagern, in der der Akku auf 70 % Kapazität geladen und gehalten wird und eine Stellung für 100 % Kapazität.
Die meiste Zeit wird der Akku auf 70 % gehalten. Kurz vor der Verwendung stelle ich dann auf 100% um.
Dann meldet das Ladegerät regelmäßig eine defekte Verbindung zum Akku als Fehler. Erst wenn ich mehrmals die Steckverbindung zwischen Akku und Ladegerät betätige funktioniert der Ladevorgang auf 100% ohne Fehler.
Das sieht für mich aus wie ein Kontaktproblem in der mehrpoligen Steckverbindung.
Wie würdet ihr so eine Verbindung wieder zur einwandfreien Funktion verhelfen. Gibt es dafür ein spezielles Kontaktspray oder was Geeigneteres?
Klaus
BID = 1067012
Ein Bild des angeblichen Übeltäters sagt mehr wie tausend Worte...
BID = 1067014
und dann mal 5sec warten dann geht es. Also nicht so extem hektisch sein. Die Elektronik muss ja erstmal Messen wie der Stand ist. Ein Kontaktproblem sehe ich hier nicht.
BID = 1067021
klauskern
Das Ladegerät besitzt Tasten zur Betriebsartenvorwahl Storage und Charge.
Wenn ich aus der Betriebsart Storage heraus die Betriebsart Charge anwähle kommt es zu der Fehleranzeige "defekte Kabelverbindung", obwohl die Betriebsart Storage dauerhaft gut funktioniert hat.
Dann ziehe ich den Netzstecker, öffne und schließe den Steckverbinder, z.B. 5 Mal. Netzstecker wieder rein. Bis der Netzstecker wieder drin ist, vergehen mehr als 5 Sekunden. Gleiches Fehlerbild.
Nach Wiederholung der Prozedur, einschl. Öffnen und Schließen vom Steckverbinder funktioniert die Betriebsart Charge fehlerfrei.
Anbei das Bild vom Steckverbinder.
Klaus
BID = 1067024
Das ist die Verbindungsleitung vom Balancer.
Das Bild ist leider nicht toll, aber das sieht so aus als ob die Stifte schwarz sind.
Warum erneuerst du die nicht einfach?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mai 2020 10:26 ]
BID = 1067026
klauskern
Auf den Stiften sind tatsächlich ein paar Schleif- und Abriebsspuren zu erkennen. Es ist jedoch kein schwarzer Belag drauf.
Natürlich kann ich die Leitung ersetzten. Aber ich erwarte, dass die neue Leitung nach einiger Zeit die gleiche Fehlermeldung produziert. Sie wird ja gleich verwendet und behandelt. Daher meine Frage nach einem geeigneten Reinigungs- und Kontaktmittel.
Außerdem kommt das Kabel aus Fernost. Der Versand kostet 4-mal soviel wie das Kabel.
Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klauskern am 29 Mai 2020 12:24 ]
BID = 1067029
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du ein erfrischendes Ultraschallbad für die Kontakte schon probiert? (falls vorhanden)
BID = 1067030
Wenn man sich das Leben kompliziert macht und unbedingt ein Originalteil importieren möchte, statt es als Standardteil für weniger als 1€ hier zu kaufen, ja, dann kostet das ganze halt Geld.
Das was da abgenutzt ist, dürfte eine 7-polige XH Stiftleiste sein, aufgesteckt auf irgendeinen anderen Stecker mit gleichem Rastermaß und mit Schrumpfschlauch "befestigt". Neupreis ca. 50ct
BID = 1067033
klauskern
Stecker ist natürlich eine gute Idee.
Bin gespannt ob ich den beim örtliche Mykra Elektronikladen bekomme.
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459731   Heute : 15102    Gestern : 20435    Online : 368        22.11.2026    19:07
