Bosch WaTro Avantixx 7 WVH28440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand geplatzt
Serverzeit: 07 11 2026  05:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch Avantixx 7 WVH28440 --- Widerstand geplatzt
Suche nach Bosch Avantixx WVH28440
BID = 1066751
WatroPutt
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Widerstand geplatzt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7 WVH28440
ich habe mal wieder einen kaputten Waschtrocker. Diesmal ist es ein "Boch Avantixx 7 Sensitive Vollwaschtrockner WVH28440". Das Gerät hat plötzlich beim Waschen die Funktion eingestellt. Die Maschine tut gar nichts mehr, komplett tot. Ein Elektriker hat dann die Tür geöffnet, die Wäsche raus geholt und festgestellt, dass auf der Platine hinten ein Widerstand geplatzt ist. Er sagte eine neue Platine kostet 300€. Das ist es dann nicht wert. Habe im Internet einen Reparaturservice für 50€ gefunden. Das klingt schon besser. Da es aber scheinbar nur ein defekter Widerstand ist, kann man den evtl. selbst rauslöten und tauschen? Der dürfte ja nur ein paar Cent kosten. Bekommt man das mit einem normalen Lötkolben hin? Wo bekomme ich den Widerstand?
Außerdem ist der Deckel von der Pumpe verloren gegangen. Kann mir jemand sagen wo ich das passende Ersatzteil günstig bestellen kann? Finde da über Google mehrere verschiedene.
Danke schonmal.
BID = 1066754
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit Sicherheit ist es mit einem neuen Widerstand nicht getan, da dieser nur vorschriftsmäßig seine Arbeit als Sicherung getan hat.
Ich gehe davon aus, daß hier der Schaltregler-IC (LNK xxx) einen Kurzschluss hat und somit auch getauscht werden muß. Ansonsten brennt der neue Widerstand sofort wieder durch.
Was verstehst Du unter "normalem" Lötkolben? Bei SMD bestückten Platinen kann ein 40W "Bratkolben" und etwas Unsicherheit bei der Anwendung schon enormen Schaden anrichten.
Das Flusensieb erhälst Du unter der Teilenr. BOSCH/SIEMENS 00647920.
VG
BID = 1067410
WatroPutt
Also habe mich jetzt für den Reparaturservice aus dem Internet entschieden. Musste die Platine ausbauen und hinschicken. Er hat nur einen neuen Widerstand eingelötet und jetzt läuft das Ding wieder. Da ich selbst nur einen "Bratkolben" habe, habe ich das mal dem Experte überlassen.
Und danke für die Info zum Ersatzteil, hat super funktioniert.
Mal schauen wie lange er jetzt hält.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211463   Heute : 2210    Gestern : 12817    Online : 846        7.11.2026    5:49
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
