LG LCD-FS TV 425500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm schaltet nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS LG TV 42LG5500 --- Bildschirm schaltet nicht ein
BID = 1066601
chellos
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildschirm schaltet nicht ein
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 42LG5500
Ich hab folgendes Problem. Mein LG springt seit mehreren Monaten unregelmäßig an.
Das heißt ich drücke auf ON die rote Standby-Leuchte geht an. Dann drücke ich
erneut auf ON und die rote Standby-Leuchte blinkt ca. 3-4 mal und der Bildschirm
geht an. Seit einigen Monaten bleibt der Bildschirm aber auch mal aus. Sprich die
Standby-Leuchte blinkt paar mal und der Bildschirm bleibt schwarz.
Hab den TV mal aufgemacht und auch schon den Standy-Strom zum Mainboard durchgemessen.
Der Schaltplan sagt 5.2 V. Gemessen hab ich 5,16V
Elkos auf dem Netzteil hab ich teilweiße geprüft.
Die waren soweit okay.
Auf Youtube hab ich mich auch mal umgesehen. Da hatte einer das selbe Problem
mit dem TV und hat einfach 2x 450V (150µF) Elkos auf dem Netzteil parallel geschaltet.
Ursprunglich ist da nur einer verbaut. Ich wundere mich da, wieso er nicht einfach
einem mit 300µF verbaut hat? Kann das wirklich die Lösung sein?
Eventuell hat einer noch einen Tip für mich. Fotos hab ich mal hochgeladen:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal
Gruß Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chellos am 16 Mai 2020 20:22 ]
BID = 1066602
chellos
Foto vom Mainboard:
BID = 1066603
IceWeasel
Hallo und willkommen im Forum!
Wenn das Gerät kein Bild anzeigt, ist Bildinhalt (mit einer Taschenlampe auf das Panel leuchten, etwas schwer erkennbar) und Ton vorhanden?
BID = 1066604
chellos
Danke, also Bildinhalt wird leider nicht angezeigt. Die Standby-Lampe blinkt wie gesagt ein paar mal und dann geht sie schlagartig aus.
IceWeasel hat am 16 Mai 2020 20:57 geschrieben :
BID = 1066631
Radar1
Wenn auch kein Ton, wird man vorerst weiter Richtung Netzteil ermitteln und dort alle Ausgangsspannungen prüfen müssen. Einfach einen 2. Elko würde ich nicht verlöten wollen. Auch wenn 2 x 150 µF = 300 µF ergeben. Es sei denn, "in der Not (Mangel) frisst der Teufel Fliegen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Radar1 am 17 Mai 2020 21:37 ]
BID = 1066640
Sieht das nur auf dem Foto so aus oder sind die 3 dickeren Siebelkos auf dem ersten Bild aufgebläht?
BID = 1066646
chellos
Ausgangsspannung hab ich am Netzteil geprüft. Im Standby sollten 5.2V sein. Bei mir habe ich 5.16V am Mainboard gemessen. Sollte also nicht daran liegen.
Die Elkos sind nicht aufgebläht. Ich hab die auch als erstes geprüft. Nach Aussage des Messgerätes haben die alle Ihre Soll-Kapazität.
BID = 1066657
Und die anderen Spannungen?
BID = 1066658
chellos
Die sind im Standby nicht eingeschaltet. Erst wenn das Mainboard sein okay gibt kommen die Spannungen (12V,16.5V,24V) dazu soweit ich weiß.
Mr.Ed hat am 18 Mai 2020 17:52 geschrieben :
BID = 1066662
Ohne diese Spannungen kann das Board nicht laufen, die müssen kommen wenn du das Gerät einschaltest.
Das blinken sind u.A. Fehlercodes.
BID = 1066672
chellos
Wenn er den mal einschaltet kommen die Spannungen(12V,16.5V,24V) auch. Im Standby allerdings nicht. Da liegt nur 4x 5.2V am Mainboard an.
Das blinken hat der LG schon immer gemacht. Das ist bei dem TV scheinbar normal und hat nichts mit Fehlercode zutun.
BID = 1066673
Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön, startet er dann?
BID = 1066677
chellos
Leider nicht, hab allerdings auch nicht zu warm gemacht.
Mainboard hab ich auch mal versucht. Macht keinen Unterschied.
Die Standby-Leuchte blinkt paar mal und geht dann schlagartig aus.
BID = 1066713
chellos
OK, also gerade sprang er sogar 2 mal hintereinander an. Hatte den Fernsehen die ganze Nacht über in Standby. Normalerweise hänge ich den TV per Netzschalter jede Nacht ab. Was könnte das sein?
BID = 1066715
Radar1
Organisier Dir mal ein Schaltbild vom Netzteil. Vermutlich ein "Schalttransistor" (der das "Hauptnetzteil" starten soll) temperaturempfindlich. Man könnte auch versuchen, wenn der TV nicht startet, mit einen Föhn vorsichtig den "Schuldigen" zu lokalisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333806   Heute : 3368    Gestern : 12669    Online : 1100        18.11.2026    6:50
