Aliomatic WäTro HPD 8416 AT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gummiabrieb unterm Gerät Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Aliomatic HPD 8416 AT --- Gummiabrieb unterm Gerät Suche nach Aliomatic |
BID = 1066298
mpreis Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Gmünd
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gummiabrieb unterm Gerät
Hersteller : Aliomatic
Gerätetyp : HPD 8416 AT
S - Nummer : 408274557
FD - Nummer : 95842944400
Bei unserem Trockner ist vor ein paar Monaten der Antriebsriemen gerissen.
Habe ihn durch ein identisches Ersatzteil ersetzt, funktionierte bislang einwandfrei.
In den letzten Tagen haben wir aber bemerkt, dass nach dem Trocknen oft Gummipartikel im Verbindungsrahmen unter dem Trockner zu finden sind.
Ich fürchte, dass der Antriebsriemen irgendwo scheuert und so früher oder später wieder kaputt sein wird.
Ich habe ihn beim Einbau exakt an der selben Spur montiert wie der Originalriemen eingebaut war - dieser hat auf der Trommel leichte Farbspuren hinterlassen und somit war es leicht, den neuen gleich auszurichten.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendeine Spannrolle oder ähnliches nicht mehr 100% okay ist und deswegen der Riemen nicht mehr reibungslos läuft. Beim Einbau haben sie für mich noch gut ausgesehen, aber ich bin halt kein Fachmann.
Was würdet ihr in so einem Fall alles checken? Wo liegt die wahrscheinlichste Ursache?
Danke & LG
Markus
BID = 1066299
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Die Riemen sterben IMMER wegen defekter Spann,- und Umlenkrollen, weil sie das schwächste Glied sind, außer die Rollen selbst, wenn sie keine Lager oder Metallhülsen haben.
So wie in den 90er Jahren die Zahnriemen bei den Pkw. Die Pkw Hersteller verlangten von den Rollenherstellern billigere Preise, die reduzierten die Qualität und das Ergebnis war bekannt. (Igancio Lopez bei VW, schau mal im Netz)
Prüfe die Spann/Umlenkrollen auf Leichtgängigkeit und erneuere diese.
BID = 1066300
mpreis Neu hier
Alles klar, werde ich tun - blöde Frage: kann ich das mit eingebautem Riemen herausfinden oder muss der Riemen runter?
BID = 1066306
driver_2 Moderator
Riemen abwerfen und alle Rollen mit der Hand drehen auf Leichtgängigkeit aber auch gleichmäßig festen Sitz prüfen. Sie dürfen auf ihrer Achse nicht taumeln
BID = 1066462
mpreis Neu hier
Alles klar, hab vorsorglich mal die Spannrolle geordert.
Sobald diese da ist tausche ich das Teil und gebe hier Rückmeldung.
Danke für die Hilfe bislang!
BID = 1067019
mpreis Neu hier
So ... neue Spannrolle in Betrieb genommen, nach ca. 3-4 Trocknungen findet man keinen Abrieb mehr unterm Gerät.
Der Tausch der Umlenkrolle dürfte also das Problem gelöst und dem Antriebsriemen das Leben gerettet haben.
Vielen Dank für die gute Unterstützung hier!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466526 Heute : 21906 Gestern : 20435 Online : 324 22.11.2026 23:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215129852295
