Audio Trennverstärker mit ADuM4190
Serverzeit: 04 11 2026  04:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2567)
BID = 1066118
happykiter
Ich möchte meinen Gitarrenverstärker (Fender Mustang 3) an meinen PC anschließen. Leider gibt es schon bei der Masseverbindung mächtige Störgeräusche. Alle Maßnahmen wie gleiche Steckdose, NW ab etc. haben nichts gebracht. Daher habe mir einen Analog Devices Isolation Baustein ADuM4190 besorgt. Allerdings sind meine Anlogkenntnisse unterirdisch.
Die Gitarre hat einen Innenwiederstand zwischen 3KOhm und 12KOhm, und liefert ca. 100mV.
Ev. kann mir ja jemand eine Schaltung mit Verstärkung 1:1 skizzieren. Versorgung mache ich über 2x9V Block oder so.
BID = 1066120
Was willst du damit trennen? Lt. Infos im Netz hat der Verstärker einen USB-Anschluss zum PC.
Und für analoge Audioverbindungen nutzt man seit Urzeiten eine DI-Box.
BID = 1066124
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mir vor einigen Jahren einen ELV Bausatz gekauft.
Bestimmt gibt es auch andere - vielleicht bessere, doch kann ich von meinem Teil absolut nichts negatives berichten. Das wirklich Gute ist auch das integrierte Netzteil.
Er hat laut Beschreibung die Art.Nr.: 36901
*** click mich ***
Wie ich gerade sehe, ist er aber abgekündigt und durch ein neues Gerät ersetzt. (wegen des externen Steckernetzteils mit integrieren Kabelsalat... )
*** click mich ***
Vielleicht fliegt der "alte" noch in der Bucht für Lau herum....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Mai 2020  1:44 ]
BID = 1066126
Für Lineeingänge OK, ich verstehe den Post von Happykiter aber so, als ob er den Gitarreneingang isolieren will.
Das ist dann aber der falsche Weg, denn der Fehler kommt ja über den Lineausgang oder den USB-Anschluss rein.
Der ADuM4190 ist außerdem eher nicht für Audioanwendungen gedacht und AD sieht auch mehrere Probleme bei so einer Anwendung.
https://ez.analog.com/interface-iso.....m3190
Analog Devices hat dafür den ADuM4160 im Programm, darauf basierende Fertiggeräte aus China gibt es für weniger als 20€.
Klassisch für Audio, insbesonders für Gitarrenverstärker, ist ansonsten eine DI-Box, womit auch der Abgriff des Lautsprecherausgangs (Verzerrungen durch den Verstärker) möglich ist.
Die gibt es in passiver Form, mit Übertragern, aber auch in aktiver Form.
Preis von 10€ bis vierstellig.
BID = 1066127
happykiter
DI-Box kannte ich noch nicht Wenn dann müßte die für meine hochohmige Gitarre jedoch aktiv sein.
@Mr.Ed: Na ich werde einfach mal einen Versuch starten. Habe den 4190 eh schon hier. Ev. reicht die Qualität ja für Gitarre (40Hz-5000Hz). Ist ja nicht HiFi. Ansonsten werde ich wohl was passives von Thomann zulegen und testen. Notfalls einen Impedanzwandler-OP davor schalten.
Danke für die Tipps
BID = 1066128
nabruxas
Monitorspezialist
Interessant was man da alles lernt, wenn man keine Gitarre spielt. Bei meinem Sax habe ich das Problem nicht. Das Teil ist von Haus aus laut.
Würde nicht ein Übertragertrafo reichen?
zB. die NTL Serie von Neutrik?
BID = 1066129
happykiter
Wenn das Gebastel nichts wird, dann lege ich mir wohl den hier zu
BID = 1066130
Diese Boxen kommen im Normalfall in die Audioleitung zum Computer bzw. Mischpult. Die Gitarre kommt direkt an den Verstärker. Auch die aktiven Boxen sind im Eingang niederohmiger als Gitarrenverstärker.
DI-Boxen an die man direkt eine Gitarre stöpselt sind sehr selten und wenn dienen sie dazu, das Signal unbearbeitet (Clean) in ein Mischpult zu bekommen, was selten gewünscht ist.
https://www.thomann.de/de/klark_teknik_dn_200_active_di.htm
Dein Verstärker simuliert ja außerdem diverse andere Verstärker und Lautsprecher (Modelling). Da bringt sowas nichts.
Die Brummschleife entsteht ja auch nicht auf dem Weg von der Gitarre zum Verstärker.
Also entweder auf der USB-Leitung oder auf dem Audioweg zum PC entstören.
Leider beantwortest du dazu keine Rückfragen.
BID = 1066131
happykiter
Ich glaube ich muss mehr in´s Detail gehen: Ich spiele Gitarre über Rocksmith und über das Rocksmith Realtone Kabel, welches an den PC angeschlossen ist. (Der PC Line Ausgang hat mit dem Thema nichts zu tun)
Allerdings ist der Gitarrensound über die HiFi Anlage doch etwas dünn. Da rockt der Mustang dann
Speise ich nun gleichzeitig das Signal in den Amp & RT-Kabel ein, bekomme ich die Störung rein. Eine USB Trennung ist nicht möglich, da dann das RT-Kabel natürlich nicht mehr erkannt wird
Also brauche ich eine hochohmige, gal. Entkopplung des RT-Kabels. Klanglich somit eigentlich unkritisch, da nur der PC das Signal zur "Analyse" bekommt.
BID = 1066132
Warum dieses? Was verhindert das erkennen? Da wäre eine galvanische USB-Trennung möglich weil sie genau dafür gebaut worden ist. Und natürlich wird das Kabel dabei erkannt, die Daten werden ja übertragen, nur eben mit einem Optokoppler dazwischen.
Wo ist das Kabel denn angeschlossen? Per Y-Adapter an der Gitarre? Je besser und genauer du dein Problem beschreibst, desto schneller und besser kann man dir auch helfen. Wenn man dir alle Infos aus der Nase ziehen muß, dauert das, zumal man fremde Nasen derzeit nicht anfassen darf
Wenn Verstärker und das Kabel, das ja nichts weiter als ein hübsch vermarkteter Mono A/D-Wandler ist, parallel an der Klampe hängen, wäre dieses Gerät das richtige. http://n-audio.net/guitar-isolated-splitter-di-box
Eine Gitarre auf 2 galvanisch (auch voneinander) getrennte Ausgänge.
Etwas ähnliches gibt es auch von anderen Herstellern, da aber nur mit einem galvanisch getrennten Ausgang.
https://www.thomann.de/de/palmer_ybox_guitar_splitter.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Mai 2020 14:52 ]
BID = 1066138
happykiter
In der Tat ist die "Palmer Y-box Guitar Splitter Box" genau das was ich such(t)e Denke ich habe jetzt eine gute Lösung. Danke
BID = 1066140
Ich sehe gerade, von deren Eigenmarke gibt es auch was ähnliches. https://www.thomann.de/de/millenium_hx_3.htm
BID = 1066160
happykiter
Ja Danke für den Hinweis. Ist günstiger und hat ein paar Features mehr. Einen Versuch mit dem 4190 starte ich dennoch. Habe mir gestern nach langer Zeit mal wieder OP Verstärker Grundlagen rein gezogen, und alles zusammen gelötet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163572   Heute : 11033    Gestern : 65408    Online : 574        4.11.2026    4:41
