Bauknecht SpüMa Gsik 8484 in Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe hört nicht auf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht Gsik 8484 in --- Pumpe hört nicht auf Suche nach Bauknecht |
BID = 1066080
Mechaluk Gerade angekommen
Defekt : Pumpe hört nicht auf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gsik 6484 in
Ich habe eine Bauknecht gsik 6484 in.
Vor kurzem hatte ich eine Verstopfung im Abfluss des Waschbeckens. Parallel lief die Spülmaschine.
Die Maschine zeigt Fehler F4 an.
Dieser Fehler deutet auf eine Störung während dem Abpumpen hin.
Wenn ich die Maschine starte fängt sie zuerst an abzupumpen. Ich habe einen kleinen Eimer Wasser hinein geleert, dieser wird auch komplett abgepumpt. D.h Pumpe und Abfluss sind jetzt in Ordnung.
Nächste Vermutung war ein Schwimmer der der Maschine sagt, dass Wasser drin steht obwohl sie innen leer ist. Habe nur einen Membranschalter gefunden. Diesen habe ich ausgebaut, gereinigt und den Widerstand gemessen. Er schaltet wie er soll.
Dann habe ich noch einen großen Schwimmer unter der Maschine gefunden. Dieser schaltet die Maschine denke ich ab, wenn Wasser im Auffangblech unter der Maschine steht. Er ist auch nicht verklemmt und wurde auch durchgeohmt.
Danach bin ich auf die Idee gekommen, dass die Maschine nicht Abpumpen will, sondern vielleicht füllen möchte und das nicht geht. Also Zulaufseite angefangen zu prüfen. Wasserleitung des Hauses hat Druck und ist frei.
Magnetventil habe ich den Widerstand gemessen, sollte wie ich gelesen habe zwischen 3 und 5 Ohm sein. Habe 3,7ohm gemessen, also auch gut.
Nun gehen mir langsam die Ideen aus.
Leider habe ich bis jetzt nur einmal einen Geschirrspüler repariert und deshalb kein Detailwissen.
Habe noch etwas über den Aquastop gelesen, wie kann ich diesen prüfen?
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Ich weiß, dass die Maschine alt ist aber bis jetzt gab es nie Probleme,deshalb würde ich ungern ein neues Gerät kaufen, wenn ein Ersatzteil nur ein paar Euro kostet.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mechaluk am 4 Mai 2020 18:06 ]
BID = 1066100
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Mechaluk
Willkommen im Forum
Du hast die Möglichkeit, erstmal die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig
zu posten. Das erleichtert die Sache ungemein. Nur mit dem Typ, können wir nichts anfangen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1066112
8584 484 22619
Könnte hinten auch 22019 oder 22819 sein. Kann man nicht mehr gut lesen.
BID = 1066115
Alle drei sind bei Bauknecht nicht vorhanden
858448422619
858448422019
858448422819
Ist vielleicht am Wasserhahn ein mech. Wasserstop, also kein Elektroventil?
Dann könnte das Ding gesperrt sein.
Am GS den Schlauch abdrehen, in einem eimer halten und den Hahn aufdrehem, ob Wasser kommt.
BID = 1066117
8548 484 22619 so sollte es passen, denke ich. Hatte vorne den Zahlendreher drin, sorry.
Am Wasserhahn selber kommt Wasser.
Kann ich sehen/ prüfen in welche Richtung die Maschine arbeitet? Also ob sie gerade versucht abzupumpen oder Wasser einzupumpen?
BID = 1066123
* * * Nicht am Wasserhahn! * * *
BID = 1066134
Ich habe den Schlauch am GS abgedreht und den Wasserhahn auf gemacht. Es kommt Wasser. Habe einen Schlauch nach dem Magnetventil abgemacht und es kommt kein Wasser. Ich denke aber das es so sein muss wenn der GS nicht läuft oder?
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496397 Heute : 12960 Gestern : 16862 Online : 1026 24.11.2026 15:38 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,292150974274
