Klarstein 9 Heissluftfriteuse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grillmotor läuft nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Klarstein Heissluftfriteuse --- Grillmotor läuft nicht mehr
Suche nach Klarstein
BID = 1066005
hermann234
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Grillmotor läuft nicht mehr
Hersteller : Klarstein
Gerätetyp : Heissluftfriteuse
S - Nummer : 10012292-001
FD - Nummer : ???
Moin, hallo Leutz.
Folgende Thematik:
Nach Reinigung meiner Airfry Heißluftfriteuse tut der Motor für die Gittertrommel nicht mehr... sehr seltsam...
Ich habe folgendes gemacht: Fotos vom werkseitig montierten Zustand gemacht, Deckel mit der Heizspirale aufgeschraubt, gereinigt, obere Abdeckung mit dem Bedienpanel ebenfalls abgenommen, gereinigt, wieder zusammengesteckt-/geschraubt...
Läuft soweit. Was unsere gute "Klara" jetzt nicht mehr macht, ist drehen. Am Antrieb für die Trommel war ich aber überhaupt nicht dran...
Das Programmpanel im Deckel hat an der Platine einen Busstecker, diesen konnte ich vorsichtig abnehmen, und auch wieder einstecken.
Lässt sich auch ganz normal programmieren: Temperatur, Zeit, Garprogramme (mit wechselnden Temperaturen innerhalb der Garzeit)
All das funktioniert nach wie vor völlig normal.
Jemand ne Idee, oder womöglich sogar Erfahrungswerte?
Ich bedank mich schon mal im Voraus.
Grüße!
BID = 1066353
Da liegt vermutlich ein Kontaktproblem vor. Hast Du Reinigungsmittel verwendet, oder hast Du nur mechanisch gereinigt?
Schau dir mal die mit rotem Kreis markierten Würdeverbindungen näher an.
Es sieht so aus, als wäre da ein thermisches Problem aufgetreten.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1066366
unlock
mess doch mal am Getriebemotor, ob da Spannung ansteht.
Wenn nein, Strompfade zu nächsten in Reihe geschalteten Bauteil verfolgen(Deckel geschlossen?).
Wenn ja, Stecker abziehen und Widerstand messen, ->wenn ok, Getriebe defekt, sonst Spule defekt.
-->Motor tauschen.
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 1098        18.11.2026    10:26
