Workzone 9 / Einhell und andere WZ-AC 400/50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Workzone / Einhell und andere WZ-AC 400/50 --- Sicherung löst aus
Suche nach Workzone
BID = 1065863
mbraun
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Workzone / Einhell und andere
Gerätetyp : WZ-AC 400/50
Typenschild Zeile 1 : 2,2kW
Typenschild Zeile 2 : 10 bar
Hallo Leute,
ich habe hier einen Kompressor von Workzone (Aldi). Der Kompressor wird aber so von vielen "Herstellern" vertrieben, wie z.B. Einhell (TC-AC 400/50/8). Der Kompressor hat zwei Zylinder und eine Nennleistung von 2,2kW.
Mein Problem ist, dass der Kompressor nach ca. einem halben Jahr stehen und einem Transport in den Garten durch eine Schotterpiste bei der Benutzung angelaufen ist. Nach etwa 20 Sekunden löste der Überlastungsschalter am Kompressor aus. Ich habe mir nichts dabei gedacht, der Kompressor ging einfach aus und arbeitete mit einer Druckluft-Nagelpistole weiter, bis ein paar Stunden später der Druck so gering war, dass der Nagler nicht mehr funktionierte.
Ich merkte, dass der Überlast-Schalter (am Kompressor) ausgelöst hat. Ich habe ihn gedrückt, der Kompressor sprang an und pumpte wieder Luft. Nach 10-15 Sekunden war aber wieder Ruhe. Diesmal sprang die Sicherung raus.
Und aktueller Stand ist, dass wenn ich die Sicherung wieder aktiviere bzw. den Kompressor starte, er ca. 10-15 Sekunden läuft und dann die Sicherung fliegt.
Meine Vermutung ist, dass der Kompressor so viel Strom zieht, dass er die B16 Sicherung überlastet.
Die Frage wäre, woran kann es liegen? Bzw. wie kann ich den Kompressor wieder reparieren.
BID = 1065865
IceWeasel
in dem Fall würde ich erstmal den Fliehkraftschalter (Im Motor) und die Kondensatoren prüfen.
BID = 1065889
Bubu83
Sicher, dass der einen Fliehkraftschalter hat? Ich würde jetzt eher vermuten, dass das ein Betrieskondensator ist und genau den würde ich auch prüfen...
Der Druckschalter bläst ab beim Abschalten, damit der Kompressor lastfrei anlaufen kann?
Schönen Abend
Bubu
BID = 1065893
mbraun
Bubu83 hat am 29 Apr 2020 00:32 geschrieben :
Ja, das macht er. Hört man auch ganz deutlich.
Ich weiß nicht, ob ich heute oder morgen die Zeit finde, den Kompressor auseinander zu nehmen, aber ich schaue mir mal an, wie der Motor aufgebaut ist.
Was mich aber wundert ist, dass der Motor ja anläuft. Er läuft 10-15 Sekunden bis die Sicherung fällt. Und ich sehe auch, wie in der Zeit auch der Druck im Kessel steigt. Wäre der Kondensator defekt, würde der Motor ja. garnicht laufen oder sehe ich da etwas falsch?
BID = 1065906
IceWeasel
Sicher ist das nicht, aber es gibt durchaus einphasige Motoren an Kompressoren, die eine solche Starteinrichtung haben und somit auch normalerweise erkennbar 2 Kondensatoren verbaut, jeweils Anlauf- und ein Betriebskondensator.
Eine hängender oder verstellter Fliehkraftschalter (möglicherweise durch Rappeln beim Transport oder festgebrannt) könnte in dem Fall für eine zu große Stromaufnahme sorgen, was auch den Anlaufkondensator beschädigt (teils gehen diese dann in Rauch auf oder platzen oder es fliegt nur der LSS).
Was da nun tatsächlich vorhanden ist, kann @mbraun uns ja mitteilen.
Wenn er nur einen Betriebskondensator hat, dann würde er eher nur schwer - oder gar nicht anlaufen und brummen.
Aber es ist ja bisher keine Diagnose, sondern eine mögliche Ursache, die zu prüfen ist.
EDIT: Nicht "auszuschliessen", sondern zu prüfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 30 Apr 2020  0:13 ]
BID = 1065910
+racer+
hier,bitte, wenn der das ist
https://www.isc-gmbh.info/isc_de_de/wz-ac-400-50-1.html
No 75 und No 76 (Anlauf und Betriebskondensator), auf Lager
Rotor und Stator nicht auf Lager (oder nicht lieferbar ??? )
,bei der Ausführung als Einhell kann ich keine Zeichnung finden, aber Motor auch nicht auf Lager
https://www.einhell-service.com/sho......html
-Fliehkraftschalter hat das Ding nicht???, kann keinen finden
-Motor gar nicht gelistet, nur die Pumpeneinheit
BID = 1065914
Bubu83
+racer+ hat am 29 Apr 2020 21:07 geschrieben :
Doch, in der Liste habe ich einen gefunden (er muss ja auch irgendwas in der Art haben, wenn er einen Anlauf- und Betriebskondensator hat). Also hat das Ding tatsächlich einen Fliehkraftschalter. Dann kann es natürlich durchaus so sein, wie IceWeasel geschrieben hat...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1065916
IceWeasel
Danke für die Infos
Position 69 ist der Fliehkraftschalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335945   Heute : 5513    Gestern : 12669    Online : 736        18.11.2026    10:08
