Ponti Preh 814 oder ähnlich gesucht |
BID = 1065854
FixFaier Gerade angekommen
Ersatzteil : 814 gesucht
Hersteller : Ponti Preh
Ich möchte gerne von meiner Viessmann Bedieneinheit Comfortrol zwei Pontis tauschen.
Könnt Ihr mir weiterhelfen welchen Ponti ich als Ersatz nehmen kann?
Es handelt sich um einen Preh 814 100KX
Vielen lieben Dank im Voraus! ++
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FixFaier am 28 Apr 2020 12:14 ]
BID = 1065855
Rafikus Inventar
Was du da hast sind keine "Pontis", sondern Potentiometer. Genau genommen sind es Trimmpotentiometer, auch "Trimmpoti" oder "Trimmer" genannt.
Liegende Version 100kOhm. Leider ist mir nicht bekannt, ob der Hersteller mit "X" lineare oder logarithmische Charakteristik meint.
Gibt es einen besonderen Grund, warum du die austauschen möchtest? Normalerweise geht man da nur sehr selten dran und sie gehen nicht kaputt.
BID = 1065856
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Eher gehen Kondensatoren auf den Platinen kaputt, offene verdreckte oxidierte Poti's kann man "aufwecken", indem man 20x hin und her dreht...... aber das sind ja verkapselte.....
BID = 1065859
Vielen Dank schon mal,
also ich habe das Phänomen dass ich einen Wert einstelle und der springt dann hin und her, so als würd ich noch immer dran drehen...
BID = 1065860
Trimmer in log. sind seltener, zur Not also auf lineare zurückgreifen auch wenn die Skala dann natürlich nicht mehr passt
Sonst würde ich da erstmal etwas Teslanol t6 einsprühen.
BID = 1065862
Rafikus Inventar
| | ich habe das Phänomen dass ich einen Wert einstelle und der springt dann hin und her |
Wie oft drehst du denn da dran rum?
Such dir z.B. hier etwas aus: https://www.reichelt.de/index.html?.....0kohm
Ich habe nicht auf die Abstände der Beinchen geachtet, da musst du schon nachschauen, dass du das richtige wählst.
BID = 1065864
driver_2 Moderator
FixFaier hat am 28 Apr 2020 12:54 geschrieben :
Nachlöten wo er eingebaut ist, kann u.U. auch eine kalte Lötstelle sein und der Trimmer "wackelt" nicht sichtbar beim bewegen und die Elektronik interpretiert das als Verstellsignal. Gibt es auch oft bei Backöfen, wenn die Einstellpoti und deren Halteplatine ausgeleiert sind.
BID = 1065869
Kleinspannung Urgestein
Also rein vom Photo her...
Hab hier auch paar solche Dinger die verdammt genau so aussehen und kann bestätigen,das die nach geraumer Zeit unter Kontaktschwierigkeiten leiden.
Entweder der Anpressdruck vom Schleifer läßt nach,oder die Kohleschicht verdient ihren Namen nicht.
Raus damit,und zwei Piher rein.
Sieht nach RM 15 aus
