Anschluß Felgenwaschanlage (sowas gibts!)
Serverzeit: 18 11 2026  12:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 75613
Bernd2cv
Hallo Zusammen,
ein Bekannter hat für seine Werkstatt ne Felgenwaschanlage ergattert.
Auf dem Typenschild steht 3x 380 V 16 A, soweit kein Problem.
Was mich stutzig macht ist das Anschlußkabel: es ist 4-Aderig und enthält die Farben: grün/gelb, schwarz, braun und blau. In dem Ding sind nur 3-Phasen-motoren verbaut mit definierten Drehfeld. Die Anleitung zu dem Ding spricht nur von "vom Hauselektriker anschließen lassen, Angaben Typenschild entnehmen". Dabei liegt noch ein Scheiben über "CE-Konformität", sehr hilfreich.
Nach Öffnen des Klemmbretts der Steuerung ist "blau" als "L2" am Hauptschalter angeklemmt. Ja wie jetzt?
Ist das jetzt 2N oder ist der N als Phase mißbraucht? Anschluß wäre laut Hauptschalter Schwarz=L1, blau=L2, und braun=L3. PE=PE.
Irgendwie habe ich Bauchschmerzen wegen dem blauen. Kann mir da jemand nen Tipp geben?
Danke in vorraus,
Bernd
BID = 75624
Teletrabi
Blau kann durchaus als L verwendet werden, wenn kein Neutralleiter in der Leitung erforderlich ist.
BID = 75630
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Genau.
BID = 75664
Hallo Bernd2cv,
das hat alles so seine Richtigkeit.
Glaube dem Hersteller!
Es ist 3PE (also ohne N).
Und da waren nach dem bis vor kurzem gültigen Farbcode die Außenleiter schwarz, braun und blau. Aber eine Reihenfolge war nicht fest definiert, also kann der Hersteller auch gut schwarz/blau/braun genommen haben.
Es gibt hier definitiv keinen "Mißbrauch".
Blau MUSS NICHT N sein (aber N muß blau sein, außer es ist kein blauer da, dann auch andere Farbe möglich)
Bester Tip:
Laß es jemanden machen, der sich wirklich mit sowas auskennt.
Zweitbester Tip:
Mach es selbst, dann aber richtig.
Wichtig ist vor allem das Drehfeld.
Hast Du einen Drehfeldanzeiger oder einen Duspol, der das kann?
Soll die Maschine fest angeschlossen werden oder über Steckdose?
Und natürlich die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen.
Hast Du ein Schutzmaßnahmenprüfgerät?
Ist ein FI vorhanden? Nennfehlerstrom?
BID = 75702
:andi:
Wenn das Ding mit Wasser arbeitet würde ich auf jeden Fall einen FI vorsetzen.
Den Phasenfarbcode/Reihenfolge (ohne blau) nicht festzuschreiben ist wohl eines der großen Versäumnisse der E-Technik in D. Überall drehts wie der Elektriker gerade lustig war.
Gibts eigentlich jetzt mit der grauen Ader ne festgelegte Reihenfolge?
Wir haben immer die schwarze Ader zwischen blau und grüngelb als L1 genommen, braun L2, verbleibende schwarze L3.
BID = 75721
Teletrabi
Dein alter code ist auch dsie übliche Reihenfolge, wie die adern durchnummeriert wurden. nur wurde wohl nie so wirklich klargestellt, ob 1. leiter = L1 sein muss oder nich :(
Ich vermute, beim neuen farbcode wird's ebenfalls so sein, braun = leiter 1, aber nich zwingend L1...
BID = 75732
Hallo :andi:,
ja, klar!
Deswegen habe ich ihn u.a. ja auch danach gefragt.
Antwort steht halt noch aus.
[quote]
[quote]
Das betraf nicht nur D, wäre aber auch wohl nicht so einfach gewesen. Stelle Dir z.B. mal Einzeladern im Rohr vor. Welche ist da jetzt schwarz1 und welche schwarz2 ?
Selbst bei Mantelleitungen ist es oft schwierig (z.B. Mantel endet tief unten in der Dose), die Lage zu erkennen.
Und eine Absolutbeziehung (also L1 ist überall L1 usw.) ist so unrealistisch wie überflüssig.
Eine korrekte Relativbeziehung genügt. Und die konnte man auch jetzt schon locker einhalten.
Gemacht wurde das oft trotzdem nicht. Bei wievielen Steckdosen das Drehfeld nicht stimmt, ist Legion...
Aber was solls, MENNEKES will auch leben! Wozu gibt es schließlich die "guten" Phasenwender-Stecker?
Für den neuen Farbcode ist zwar die Aderfolge braun/schwarz/grau klar, aber es gibt (leider?) wieder
(noch?) keine Festlegung zur Außenleiterbelegung!
Ich bezweifle auch, ob das besonders gut wäre. Denn dann würden sich wohl noch mehr Leute einfach auf die Farbfolge verlassen und wir hätten wohl noch mehr linke Dosen.
(Linkshänder, aber rechtsdrehend...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337488   Heute : 7057    Gestern : 12669    Online : 464        18.11.2026    12:33
