Perleberg Puppe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Batterie leer
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Perleberg Puppe --- Batterie leer
BID = 1065752
Eljoli123
Zur Homepage von Eljoli123
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batterie leer
Hersteller : Perleberg
Gerätetyp : Puppe
hallöchen,
Ich habe eine motzpuppe die seit kurzen nicht mehr funktioniert.
Ich denke mal jetzt sind die Batterien leer,
Ich möchte diese Tauschen.
Weiß jemand wie ich an die Batterien komme in der motzpuppe bzw. ohne viel zu zerstören 🧐
Die motzpuppe kann man auf dem Foto sehen.
Eine Stelle die man öffnen kann zb. Einem Klettverschluss ist nicht an der Puppe.
Wer kann helfen ?
BID = 1065753
Eljoli123
Leider hab ich kein Foto trotz Komprimierung unter 300 wird immer gemeckert Foto zu groß (Dateigröße)
Klappt ja super hier
BID = 1065754
Eljoli123
Hier das Foto, hoffentlich klappt es jetzt
BID = 1065756
prinz.
Eljoli123 hat am 26 Apr 2020 09:19 geschrieben :
Wenn Du den ganzen UNWICHTIGEN Hintergrund entfernt hättest
Auch ist das Bild zu klein selbst mit Brille kann man nichts erkennen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1065768
Hier mal dein Bild einfach zugeschnitten und wenn du einen Einfarbigen Hintergrund wählst reduziert sich noch mal die Dateigröße
BID = 1065769
Es kann aber durchaus sein das da ein Akku verbaut ist und da nur eine Ladebuchse vorhanden ist !
BID = 1065770
Das klappt tatsächlich super, denn das hochladen funktioniert einwandfrei, wenn die Meldung kommt, war das Bild größer.
Was nicht klappt sind deine Fotokünste, denn die Öffnung zum wechseln ist auf dem Rücken (Klettverschluss).
Falls nicht wirst du da eine Naht auftrennen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Apr 2020 14:30 ]
BID = 1065944
Eljoli123
Leider gibt es keinen Klettverschluss.
Auch keine naht zum auftrennen.
Die Jacke die die Puppe an hat lässt sich nicht öffnen.
Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee.
BID = 1065945
Die haben die Puppe zusammen gebaut, also geht die auch wieder auseinander. Mal richtig hin Guggen
BID = 1065946
Irgendwo gibt es eine Naht, die Puppe ist ja nicht zugezaubert worden.
BID = 1065948
Jornbyte hat am 30 Apr 2020 22:46 geschrieben :
Oder jemanden schauen lassen, der sich mit Näharbeiten auskennt. Ein Elektronikforum ist da die falsche Adresse. Eine kurze Suche fördert übrigens das hier zutage:
Das Zerlegen der Puppe wird überhaupt nicht thematisiert, nur am Rande erwähnt. So schwierig kann es also nicht sein.
BID = 1065961
IceWeasel
Oder einen chirurgischen Schnitt machen wie bei jungern Ebern und den Batteriehalter herausdrücken...
Dann kann man auch überlegen, einen Reißverschluß oder Knopf zu verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  1 Mai 2020 13:48 ]
BID = 1066000
Wird wohl erforderlich sein, wenn ein Batteriewechsel nicht vorgesehen ist.
Denn:
"Das Problem: Ist die Batterie leer, verstummt auch die frechste Männekes Motzpuppe."
Hier: http://www.hilfreich.de/maennekes-m....._7862
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317156   Heute : 11937    Gestern : 12485    Online : 470        16.11.2026    22:13
