Panasonic VCR NV-FS200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät spielt nichts mehr ab
Serverzeit: 08 11 2026  10:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Panasonic NV-FS200 --- Gerät spielt nichts mehr ab
Suche nach VCR Panasonic
BID = 1065627
kyonshii
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Gerät spielt nichts mehr ab
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS200
ich habe ein Problem mit meinem vor wenigen Monaten erstandenen Panasonic NV-FS200. Nachdem ich das Gerät erhalten habe, habe ich das Innenleben gründlich vom über die Jahre angesammelten Staub befreit und sämtliche Köpfe gereinigt. Als ich das Gerät in Betrieb nehmen wollte stellte ich fest, dass das Band nach Einlegen nicht automatisch abgespielt wird, sondern das zusätzliche Betätigen des Play-Buttons nötig ist. Das ging auch erstmal eine Weile ganz gut, Ton und Bild waren ebenfalls super, allerdings stellte sich nach einigen Malen des Betriebs ein weiterer Fehler ein. Nun war es nicht mehr möglich per Play zu starten, sondern musste vorspulen, damit der Videorekorder das Band an die Trommel führt (wobei das nur meine persönliche Vermutung ist, habe das Gerät bisher noch nicht vor bzw. während des Betriebs geöffnet). Mittlerweile funktioniert aber auch das nicht mehr. Der Rekorder zieht die Kassette ganz normal ein, gibt dann aber ziemliche laute, mechanische Geräusche von sich bevor er wieder stumm wird. Das Ganze dauert ein paar Sekunden an. Die Ausgabe der Kassette erfolgt in der Regel ohne Schwierigkeiten, wobei in zwei oder drei Fällen das mehrmale Betätigen des Eject-Buttons nötig war. Ich hoffe, dass ich das Problem ausreichend schildern konnte. Für weitere Rückfragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich im Voraus!
kyonshii
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kyonshii am 21 Apr 2020 21:09 ]
BID = 1065648
stego
Servus!
Mit den Panasonics habe und hatte ich eher weniger zu tun, aber nach meiner Erinnerung ist bei diesen Laufwerken sehr gerne der "Motor-Pulley" (eine Art Schneckenwelle) gerissen und dann durchgerutscht.
Ob es heute dafür noch Ersatzteile gibt? Ich weiß es leider nicht.
Zumindest für die (damals) weit verbreiteten Philips Turbo-Drive-Laufwerke gibt es neu schon viele Jahre keine Teile mehr zu kaufen. Am ehesten wird man vielleicht bei ebay fündig oder man sucht eine TV/Radio-Werkstatt auf, möglicherweise haben die noch Teile auf Lager.
Langsam muss man sich darüber im Klaren sein, dass die große Zeit der Magnetband-Videogeräte aus und vorbei ist. Als Vorführgerät bzw. Sammlerstück (besondere Geräte) ok, aber für die alltägliche Nutzung eher nein.
stego
BID = 1065659
kyonshii
Damit kann und möchte ich mich als leidenschaftlicher Sammler von Videokassetten nicht abfinden. Vielen Dank aber erstmal für die Antwort. Meine Hoffnung bestand darin, dass einfach nur irgendwo ein wenig nachgefettet werden muss, ein defektes Teil im Gerät wäre natürlich sehr ärgerlich. Ich werde mal schauen, ob ich in meiner näheren Umgebung noch jemanden finde, der sich des Geräts annehmen könnte. Die Chancen stehen dahingehend allerdings erfahrungsgemäß schlecht, um meine geliebten Röhrenfernseher möchte sich auch niemand mehr richtig kümmern.
Über weitere Hinweise würde ich mich jedoch trotzdem freuen.
BID = 1065662
Ich meine, da wäre noch eine ältere Mechanik drin. Das Problem mit dem Mitnehmer gab es bei der K-Mechanik.
Das Teil (VDP1434) gibt es noch.
BID = 1065700
videoschrauber
also was ich herausfinden konnte, hat der NV-FS200 ein G2 Laufwerk. Spontan würde mir ein überspringen der Mechanik einfallen, evtl. auch ein oxidierter Laufwerkschalter wäre möglich. Vereizelt sind noch Teile lieferbar.
Von wo kommst Du?
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 1065733
kyonshii
Hallo videoschrauber,
vielen Dank für den Hinweis zum G2 Laufwerk. Ich komme aus Bochum.
kyonshii
BID = 1065742
videoschrauber
Hallo kyonshii,
das ist leider zu weit weg von mir
Viele Grüße
videoschrauber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194225553   Heute : 3055    Gestern : 13285    Online : 167        8.11.2026    10:42
