Steuergerät Whirlpool (Intex Bubble Spa)
Serverzeit: 18 11 2026  10:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
Problem gelöst
BID = 1065551
Bernard_Rene
Hallo liebe Forumgemeinde,
Kurz zu mir, ich bin kein Elektroniker oder Elektriker.
Ok um was geht es:
Das Steuergerät von unserem „für Arme“ Whirlpool INTEX BUBBLE SPA ist nun schon zum zweiten Mal defekt. Das erste wurde aus Kulanz kostenlos gewechselt das jetzige ist natürlich ausserhalb der Garantiezeit defekt geworden.
Der Pool wird nicht mehr aufgeheizt. Sieht also so aus als wäre das Heizelement defekt.
Es befinden sich zwei gleiche Heizquellen im Gerät. Beide zeigen keinen Durchgang an und einen Ohmschen Widerstand von 50.000.
Kann das sein, ist das ok?
Im Anhang ein Bild von der Steuerplatine.
Danke im Voraus..
BID = 1065555
Was denn nun? Keinen Durchgang oder einen Widerstand? Was soll 50.000 sein? 50,000 Ohm oder 50kOhm?
Welche Leistung soll die Heizung haben? 50 Ohm entsprechen ca. 1000Watt.
Wenn die Heizung kaputt ist, was willst du dann mit einem Steuergerät?
Das Foto ist übrigens unbrauchbar da viel zu klein.
BID = 1065559
Bernard_Rene
50 kOhm zeigt mir das Multi.
Laut Datenblatt soll die Heizung 2200 Watt verbrauchen. Da es zwei Heiz-Strings sind vermute ich je 1100 Watt.
Siehe Steuerplatine die unteren rechten vier Anschlüsse.
BID = 1065560
Und wie kommst du nun darauf das du ein Steuergerät brauchst, wenn die Heizung kaputt ist?
BID = 1065561
Bernard_Rene
Okay zum besseren Verständnis, Steuergerät=Steuereinheit vom Whirpool.
Damit wir das Aufheizen, Wasserfiltern sowie die Luftblasen geschalten.
Die Heizung welche zur Steuereinheit gehört und aus zwei Elementen besteht , heizt nicht mehr richtig auf. Eigentlich sollten damit 40°C Wassertemperatur (2°C / Std.) erreicht werden.
Nun ist meine Frage sind die Heizelemente defekt mit diesem ohmschen Widerstandswert?
Wie gesagt Leistungsaufnahme der Heizung sollte 2200 Watt incl. Wasserpumpe sein.
BID = 1065568
Das sollte doch klar sein. Soll = ca. 50Ohm, gemessen 50kOhm.
Wenn dein Meßgerät OK ist, und du richtig gemessen hast, ist die Heizung kaputt.
Komisch ist nur, das die 50k hat, meistens brennt sowas komplett durch.
Als Gegenprobe könnte man nun noch die Spannung an den Heizungsklemmen messen.
BID = 1065593
Bernard_Rene hat am 20 Apr 2020 13:52 geschrieben :
Und da klingelt bei dir nichts?
Ohmsches Gesetz lernt man doch schon in der Schule.
Und wenn du mal kurz gerechnet hättest,wärst von selber drauf gekommen,das bei 50K niemals genug Strom für 2200W fließen kann!
Immer vorausgesetzt,das du dein Meßgerät richtig bedienen kannst.
Nichts für ungut,aber bei deinem Kenntnissstand solltest besser einen ran lassen,der weiß was er tut.
Nicht das dein Pool dann die Badegäste im 50Hz Rhytmus zucken läßt...
Wenn das dir passiert,läuft das unter natürlicher Auslese.
Passiert das einem anderen,nennt man das dann fahrlässige Tötung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Apr 2020 22:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335973   Heute : 5541    Gestern : 12669    Online : 495        18.11.2026    10:10
