Onkyo TUN T-4015L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal, Anzeige leuchtet
Serverzeit: 25 10 2026  03:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN Onkyo T-4015L --- Kein Signal, Anzeige leuchtet
Suche nach Onkyo
BID = 1065535
Peter_99
Geräteart : Tuner
Defekt : Kein Signal, Anzeige leuchtet
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : T-4015L
Chassis : (Modell G)
ich bitte um eure Meinung zu folgendem Problem.
Beim Einschalten leuchten alle Segmente der Frequenzanzeige, also FM, AM, 188,0 , MHz und kHz. Auf Tastendrücke erfolgt keine Reaktion, am Line Out Ausgang kommt kein Signal mehr.
Der Tuner stand jahrelang nur rum, funktionnierte aber damals noch einwandfrei.
Meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten
- ab zum Wertstoffhof damit
- vielleicht sagte der Profi unter euch ja auch, vorher könnte man noch dies oder das checken.
Dankle für euren Rat.
BID = 1066741
azubi777
Gerät ausschalten: Als erstes würde ich das Gerät mal aufschrauben und schauen ob optisch was zu erkennen ist, Korrosion, Rost, o.ä. Wenn du Glück hast, siehst du ob ein/ige Elko/s kaputt ist/sind und ohmisch messen.
Ansonsten Gerät einschalten und eine Signalverfolgung durchführen falls du irgendwo noch ein Oszi rumliegen hast
BID = 1066742
nabruxas
Monitorspezialist
@azubi777:
ohmisch
Aua! Lass die Omi aus dem Spiel, denn Du meinst "ohmsch messen".
Georg Simon Ohm sieht das mit der Omi gar nicht so gerne.
Lesen: *** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Mai 2020 12:07 ]
BID = 1066744
azubi777
nabruxas hat am 20 Mai 2020 11:56 geschrieben :
@azubi777:
ohmisch
Ok sorry
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649463   Heute : 3274    Gestern : 13123    Online : 378        25.10.2026    3:17
