Zeitverzögerung
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zeitverzögerung
BID = 75586
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Hi Leute, ich habe mal wieder ein Problem und GOOGLE kann mir leider auch nicht weiterhelfen.
Also folgendes: Ich benötige eine Abfallverzögerung. Das ganze will ich aber "digital" aufbauen, also die Zeit nicht über ein RC-Glied einstellen, sondern über Jumper, also quasi ein DIP-Schalter für Stunden, Minuten, Sekunden. Gibt es dafür ein speziellen IC oder etwas ähnliches.
Wenn nicht, dann wäre ein Link über die herkömliche Technik sehr Hilfreich. Wie schon gesagt, bei GOOGLE habe ich nix gefunden.
BID = 75622
Carsten_eutin
NE 555 und mit DIPs entsprechend Widerstände hinzuschalten... oder nimmst ne ZEITSCHALTUHR... in welchen Bereichen soll die Geschichte einstellbar sein... welche Toleranzen...
Gruß, Carsten
BID = 75715
technikfreak
Damit man sich das ganze etwas besser vorstellen kann:
Das ganze brauche ich für eine Funksteckdose die eine Pumpe schalten soll. Da aber danach meistens vergessen wir das ganze wieder aus zu schalten, brauche ich eine Zeitverzögerung die folgendermaßen funzt:
Funksteckdose bekommt ein Funksignal, schaltet ein Relais ein. Mit diesem Relais will ich dann meine Verzögerungsschaltung mithilfe einer Steuerspannung von 5 VDC bzw. 12 VDC triggern, danach soll ein Schütz für ca. 5 Min anziehen, und danach abfallen.
Ich muss mal die Funksteckdose aufschrauben und schauen ob ich die Schaltung da rein bekomme oder ein extra Gehäuse bauen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502545   Heute : 19113    Gestern : 16862    Online : 815        24.11.2026    21:20
