Gibt es eine Möglichkeit, die Aufschrift eines IC´s wieder sichtbar zu machen
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 75002
Mr. Ahnungslos
Hi
Habe ein Lichtcomputer von "Ryger 402-Pro", wo warscheinlich ein IC defekt ist.
Jetzt ist nur das Problem, das der Hersteller das IC abgeschliffen hat, damit man die Aufschrift nicht lesen kann.
Hat einer eine Idee, wie man so was herausbekommen kann (wieder sichtbar machen oder Schaltbild).
Habe schon gegoogelt, aber nichts gefunden.
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 75005
Wieder sichtbar machen geht wohl kaum, da die Farbe mechanisch entfernt wurde.
Da hilft nur Schaltbild abzeichnen, alle Anschlüsse des ICs einzeichnen und versuchen den Sinn der Schaltung zu verstehen.
Wie groß ist das IC, was kann der Lichtcomputer denn so alles ?
BID = 75244
Mr. Ahnungslos
Das IC hat 64 Beinchen und es wird zum Dimmen und zur Ansteuerung von Triac benutzt.
Bei so einem IC wird man wohl kaum den Typ herausbekommen.
Hier der Link zur Bedienungsanleitung :
www.ultralite.de/pdf/ryger402.pdf
Cu Mr. Ahnungslos
BID = 75282
Entweder ist das ein programmierter Mikrocontroller, oder ein eigens hierfür entwickeltes IC...
BID = 75457
:andi:
meine meinung: auch mit Aufschrift kein weiterer Nutzen, weil der Hersteller sicherlich sein eigenes programm reingeschrieben hat...
Eigene herstellung eines ICs nur für den lichtcomputer kann ich mir nicht vorstellen.
BID = 75601
cgm
denke auch das es ein programierter microcontroller ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502150   Heute : 18718    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    21:04
