Miele SpüMa G1383 SCVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Salzbehälter undicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1383 SCVI --- Salzbehälter undicht
Suche nach Miele Salzbehälter undicht
BID = 1065429
Uwe LP
Defekt : Salzbehälter undicht
Gerätetyp : G1383 SCVI
an dem Deckel meines Salzbehälters läuft Wasser heraus. Es bilden sich nach dem Spühlvorgang schlieren an der Türinnenseite unterhalb des Deckels für den Salzbehälter.
Ist da die Dichtung defekt oder sonst etwas. Wie kann man den Deckel nachziehen bzw. ausbauen.
Gruß aus Laupheim
BID = 1065435
driver_2
das liegt allermeist am verkrusteten Ventil Y60 unten im Boden wo die dünnen Schläuche des Solebehälters hinführen, oder am Y38, an der Wassertasche links das untere der beiden.
Ventil ausbauen, prüfen, reinigen, ggf. erneuern:
Y60 unten: 5963003 - Steuerventil 220-240V 50/60Hz 40,02 EUR netto
Y38 Wassertasche unten: 10233170 - Magnetventil 220-240V 50/60 Hz 80,40 EUR netto
Achtung ! Es läuft Wasser/Sole aus, wenn Du die entfernst !
5943082 - Verschluss Salzbehälter 34,77 EUR netto auch erneuern, wenn er verzogen ist. wird von hinten her angeschraubt, wenn man die Front abgenommen hat.
BID = 1065485
Uwe LP
VieleDank für die Antwort,
werde erstmal den Deckel des salzbehälters überprüfen .
Hat jemmand eine Explosionszeichnung wie ich da ran komme?
Gruß Uwe
BID = 1065489
driver_2
Hausgeräte FAQ müsste es drin stehen, ich muß jetzt weg.
BID = 1065537
Uwe LP
Sorry hab leider nichts gefunden.
BID = 1065541
driver_2
Möbelfront abnehmen siehe Montageanleitung
und dann von inenn her die 6 TX20 am Rand lösen und Frontblech abnehmen.
BID = 1065765
Uwe LP
Vielen Dank,
werde ich probieren.Komischerweise läuft momentan keine Salzbrühe herunter
warte mal ab wies weiter geht.Nochmal Danke für deine Antworten.
Gruß Uwe
BID = 1065781
driver_2
Die regenerieren ja auch nicht jedesmal so wie früher, bei den mechanischen Programmschaltwerken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232255   Heute : 1790    Gestern : 7979    Online : 422        9.11.2026    9:10
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
