Siemens SpüMa Bosch SMI 3505/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nur noch kalt
Serverzeit: 21 10 2026  07:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Bosch SMI 3505/05 --- Spült nur noch kalt
Suche nach Siemens Bosch
BID = 1065410
jürgen1
Defekt : Spült nur noch kalt
Hersteller : Siemens Bosch
Gerätetyp : SMI 3505/05
S - Nummer : S8N2B
FD - Nummer : 7693 600044
Guten Tag,
unsere alt-ehrwürdige Spülmaschine reinigt in letzter Zeit nicht mehr ganz perfekt. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass das Spülwasser nicht mehr erhitzt wird. Aber die Trocknung zum Schluss funktioniert... Welches Bauteil dürfte hier defekt sein, wo bekomme ich das und natürlich: wie tausche ich das aus?
Ganz herzlichen Dank für Eure Tipps/Hilfe!
BID = 1065413
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder ist zu wenig Wasser im Gerät, in Abhängigkeit davon ist der Pumpendruck zu niedrig, die Heizung kann nicht einschalten, oder der Druckschalter am Durchlauferhitzer ist fehlerhaft/defekt.
Wasserzulauf prüfen (auch Eimertest), Siebe am Aquastop reinigen, Wassertasche, Niveausystem und Magnetventil (linke Seitenwand entfernen) auf Kalk/Veschmutzung kontrollieren.
Zum Test schütte nach dem Anlaufen der Umwälzpumpe ca. 1-1,5l Wasser in den Spülbottich und beobachte, ob geheizt wird.
Für die Ersatzteile und Explo-Zeichnungen setze ich einen Link.
VG
BID = 1065477
jürgen1
Hallo Silencer300,
ganz herzlichen Dank schon einmal für Deine schnelle Hilfe!
Nochmals kurz zur Wassermenge: wenn ich die SpüMa während des Waschvorgangs öffne, dann bildet sich unten kein "See". Das sieht doch nach zu wenig Wasser aus? Wie geht denn der Eimertest (habe dazu nichts bzw zu viel unspezifisches gefunden) und wie viel Wasser sollte es sein?
Danke!!
BID = 1065479
silencer300
Wieviel Wasser die "alten" BSH-Kisten brauchen weiß ich nicht genau, bei den neueren sind es bis zu 3,2l. Faustregel ist, das Wasser sollte mindestens 1cm über dem Flächensieb stehen.
Der "Eimertest" ist im Unterforum Geschirrspüler "Sicherheitshinweise/Fehler/Grundlagen" (oben angepinnt) beschrieben.
VG
BID = 1068992
jürgen1
...wollte mich endlich mal zurückmelden: Spülmaschine vorgezogen (Achtung auf die Schläuche!) und mal genau hingesehen, was passiert: Der Wassermengenteiler oben, linke Seite (da wird ein Teil Wasser in einen Behälter unten an der Maschine geleitet und ein anderer Teil wandert dadurch, dass das Wasser durch einen dünnen Strahl ca. 2 cm überbrücken muss und dann das zweite, andere Loch treffen muss, in einen kleineren Behälter mit Überlauf und Absteller) funktioniert über eine Engstelle. Darin lagerte sich Kalk an, dadurch kam zu wenig Wasser unten und der Absteller hat dafür zu früh die Wassermenge begrenzt. Abhilfe: Schlauch ab, mit dünnem Stäbchen den Kalk abgefummelt, funktioniert.
Sehr schön
© x sparkkelsputz        Besucher : 193550318   Heute : 9754    Gestern : 31849    Online : 347        21.10.2026    7:01
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
