Gigablue Digital-RX Quad HD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Tuner Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Gigablue Quad HD --- Defekter Tuner |
BID = 1065391
phillie777 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bottrop
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Defekter Tuner
Hersteller : Gigablue
Gerätetyp : Quad HD
Hallo Leute,
und zwar habe ich ein Problem mit einem tuner meines receiver gigablue Quad HD. Leider ist mir wohl ein tuner kaputt gegangen. Funktioniert definitiv nicht mehr! Glückerlicherweise hab ich zwei tuner verbaut, und kann somit auf den zweiten ausweichen. Hab die gigablue jetzt aber geöffnet, und habe den defekten tuner ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, das dieses gelbe Bauteil, (ich denke es handelt sich wohl dabei um einen Wiederstand?) deutlich dunkler als der von dem intakten tuner ist. Hab jeweils vom intakten und defekten tuner Fotos angefügt. Könnte es sein das nur der Wiederstand des tuners durchgebrannt ist, und ich diesen einfach nur austauschen kann bevor ich einen komplett neuen tuner kaufe. So ein Wiederstand ist ja nicht teuer, und ein bisschen löten werde ich sicher noch schaffen 🙂 vielleicht könnte mir auch jemand sagen um welchen Wiederstand es sich handelt (wenn es denn einer sein sollte) weil man die minischrift leider nicht lesen kann. Wäre wirklich nett wenn mir jemand helfen könnte 🙂<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3041741) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3594373) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phillie777 am 16 Apr 2020 4:07 ]
BID = 1065392
Die Bilder müßtest du in ein webgerechtes Format bringen, so klappt das nicht.
BID = 1068818
Tek-Tiger Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Deutschland
Wenn der Widerstand (falls es überhaupt einer ist - das Foto habe ich nicht gesehen) tatsächlich "verschmort" ist, sollte sich die Frage stellen, warum das passiert ist. Das Austauschen des Widerstandes kann evtl. bedeuten, dass der nächste gleich wieder verbrennt, oder wenn dieser belastbarer ist, dass andere Teile abfackeln.
Im unproblematischstem Fall kann der Widerstand durch sein, weil ein Kurzschluss am "Sat-"Antennensignal vorlag. Also das Antennenkabel überprüfen, ob da irgendwo ein Kurzschluss ist (eingedrungenes Wasser im Anschlussstecker des LNB-Anschlusses pp.).
Wenn es das nicht ist, würde ich eher dazu neigen, in einen neuen "Einstecktuner" zu investieren, auch wenn das nicht unbedingt dem Nachhaltigkeitsgedanken entspricht.
BID = 1068820
Das Foto konnte bislang niemand sehen. Aufgrund der Größe wurde es nie hochgeladen und phillie777 hat sich bis heute nicht wieder gemeldet.
Hat sich daher wohl erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330248 Heute : 12467 Gestern : 12577 Online : 798 17.11.2026 23:39 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.124783039093
