BOSCH TR WTL640S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht warm
Serverzeit: 18 11 2026  09:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TR BOSCH WTL640S --- wird nicht warm
Suche nach BOSCH wird nicht warm
BID = 1065129
wassereimer
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wird nicht warm
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTL640S
Bei meinem Trockner Bosch WTL640S/01 war zuletzt immer eine Wasserfütze unter dem Gerät, zudem wurde er auch nicht warm.
Motor und Trommel laufen. Ich habe darauf im hinteren Teil die Heizung erneuert (war beschädigt und hatte auch keinen Durchgang).
Das ist ein Komplettset mit Heizspiralen, Thermostat und Sensor.
Im ausgebauten Zustand die Pumpe getestet, diese funktioniert. Ebenso habe ich die Schläuche gespült und diese haben auch durchfluss.
Programme laufen normal durch, dauern halt, aber Innenraum wird nicht warm.
Edit: Gerätebezeichnung in Wäschetrockner korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Apr 2020 16:15 ]
BID = 1065130
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich spielt das Heizrelais auf dem Steuermodul nicht mehr mit, was bei etwas betagteren Geräten keine Seltenheit ist.
Die Pfütze unter dem Gerät könnte auf stärkere Verflusung im Kondenser und im Luftkanal hinweisen.
VG und schöne Feiertage
BID = 1065142
Schnurzel
Dein Gerät ist wegen einem Heizungsdefekt ausgefallen.
Steuerung hat funktioniert.
Du wirst beim Anschluss der neuen Heizung einen Fehler gemacht haben.
Meine Meinung.
BID = 1065147
wassereimer
Die Maschine lief auch ohne Heizung ohne Fehlermeldung.
Jetzt mit neuer Heizung läuft Sie halt auch und zeigt kein Fehler.
Falsch anschließen kann man da nichts, ist eine komplette Baugruppe mit Sensoren
die getauscht wird. Zudem habe ich die komplette Maschine gereinigt.
Lässt sich so ein Heizungsrelais ausstauschen oder wäre eine neue Steuerplatine fällig. Der Trockner ist gut 17,5 Jahre alt, eine neue Platine würde sich da nicht mehr lohnen. Für unter 500€ bekomme ich einen energiesparsameren Wärmepumpentrockner.
BID = 1065154
driver_2
Wenn WP TR, dann nimm einen EASY CLEAN von BSH oder einen Miele.
Alles andere ist Murks und SELF CLEAN von BSH taugt m.E. nur bedingt.
BID = 1065155
silencer300
Das Relais würde sich schon tauschen lassen, ist halt ein Printrelais auf die Steuerplatine gelötet.
VG
BID = 1065186
wassereimer
Schaue mir übers Wochenende mal die Steuerplatine an.
Die Frage ist ja, ob die Reparatur noch wirtschaftlich ist.
Das Heizregister kostet €100, was das Relais bzw. die Reparatur kostet, weiß ich noch nicht. Der Kondenstrockner ist fast 18 Jahre alt und der Energieverbrauch entsprechend. Einen guten Wärmepumpentrockner bekomme ich für 500€ (WTR85V80 / WTR85T80). Beides Bosch Exclusiv-Serie.
Durch die sparsameren WP-Trockner (A++) habe ich die Differenz durch den geringeren Energieverbrauch in ein paar Jahren wieder rein.
Das unbenutzte Heizregister könnte ich wieder Retoure schicken
BID = 1065247
Schnurzel
Du hast die Heizung erneuert weil du einen Heizungsdefekt vermutest hast.
Nachdem du die Heizung erneuert hast weißt du dass es daran nicht lag.
Jetzt vermutest du dass es am Heizungsrelais liegt.
Wenn du dieses optisch beurteilst wirst du nichts erkennen weil sich der mögliche Defekt in seinem Inneren verbirgt.
Lass einen Elektriker an dein Gerät.
Den Beruf gibt es nicht ohne Grund.
Und eine Kaufberatung mache ich auf keinen Fall!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335490   Heute : 5057    Gestern : 12669    Online : 783        18.11.2026    9:22
