Privileg WaTro Waschtrockner Dynamic Duo 8660, Modell P6359488
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kreischen / Jaulen Pumpe
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Waschtrockner Dynamic Duo 8660, Modell P6359488 --- Kreischen / Jaulen Pumpe
Suche nach Privileg Waschtrockner Dynamic 8660,
BID = 1065093
obelix76
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kreischen / Jaulen Pumpe
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Waschtrockner Dynamic Duo 8660, Modell P6359488
S - Nummer : 524 00036
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC 914601652
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 20323
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 782.160-6
Hallo in die Runde. Ich bin der Neue hier
Ich hab ein Problem mit dem Waschtrockner meiner Eltern. Wie man den obigen Angaben entnehmen kann, ist das schon ein etwas älteres Modell (muß BJ 2005 sein...), aber der Mensch ist Gewohnheitstier - und daher ist erstmal ein Reparaturversuch angesagt.
Folgendes Fehlerbild zeigt sich: Wenn Wasch- oder Trockenprogramme laufen, jault / kreischt die Maschine. Und zwar immer dann (so meine ich zumindest), wenn die Ablaufpumpe (oder gibt es in dem Gerät noch eine weitere Pumpe?) aktiviert ist. Manchmal gibt sich das Geräusch dann nach einiger Zeit, zuletzt ist es jetzt wohl aber nicht mehr von allein verschwunden. Da meine Eltern offenbar etwas schmerzresistent sind, scheint das mit dem Geräusch auch schon etliche Monate so zu gehen... Fehlercodes hat die Maschine noch nicht geworfen - bis auf den infernalischen Radau scheint die Wasch- und Trockenfunktion auch noch wie gewohnt gegeben zu sein.
Ich denke, daß der Fehler eventuell mit einem Austausch der Ablaufpumpe zu beheben sein könnte. Daher meine Frage: wie bewerkstellige ich das am einfachsten? Gibt es irgendwo zu dem Gerät ein Wartungshandbuch? wie bekomme ich die Blechkiste am ungeschicktesten auf und wo sitzt die Pumpe? (im Bad ist es einigermaßen beengt, da sind langwierige Experimente eher ...schlecht)
Vielen Dank schon mal vorab für sachdienliche Hinweise.
lg
obelix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: obelix76 am  9 Apr 2020  0:52 ]
BID = 1065104
Schiffhexler
Moin obelix76
Willkommen im Forum
…vorab für sachdienliche Hinweise; Da werde ich mir Mühe geben
…am ungeschicktesten auf …
Dann fangen wir an, Griesheimsäge, Flex, Ammongelit usw.
Da gehen wir lieber in einer vernünftigen Richtung weiter
Die Ablaufpumpe, E-Nr. 5027 82 19-00/6 (50278219006), sitzt vorne am Flusensieb.
Mach da so, wie das ich hier beschreibe, sonst tropft dir Wasser in die Elektronik
und der Media - Markt freut sich.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Wasser aus der WA total entfernen,
dann Flusensieb rausdrehen,
Wasser evtl. mit einer Spritze absaugen oder WA etwas nach vorn kanten, vorher Handtuch hinlegen.
Dann die Einspüllade unbedingt rausziehen und auf den Boden legen. Einspülgehäuse mit einem Aufnehmer trockenlegen.
Arbeitplatte demontieren, auf die Elektronik zusätzlich noch ein Handtuch drauflegen.
WA auf die rechte Seite legen (rechts ist da, wo der Daumen links ist).
Es gibt Erzfeinde → Strom & Wasser
Von unten die Pumpe demontieren, wo der Ablaufschlauch drauf geht.
Nach erfolgter Reparatur und Zusammenbau,
WA wieder aufrichten, den Einspülschub vom Boden aufheben und wieder
in die vorgesehene Aussparung in die Maschine stecken. Abdeckplatte montieren.
So nebenbei; Da sitz noch eine Rezirkulationspumpe, die hat eine andere Leistung(!),
die würde aber den ganzen Waschgang durch musikzieren.
Nehme ein alternative Pumpe, die sind günstiger
Gruß vom Schiffhexler
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
BID = 1065109
obelix76
hallo - und danke schon mal für deine Tips, Schiffhexler!
Mal noch ne dumme Frage meinerseits: Die Ablaufpumpen bekommt man teilweise mit, teilweise ohne den Pumpenkopf. Macht es Sinn, nur den Antrieb der Pumpe zu tauschen, oder sollte man den "Kopf" (also nach meiner Vermutung das was dann da pumpt) auch austauschen? Handelt man sich da ggfs. noch mehr Baustellen ein in Sachen eventuelle Undichtigkeiten? Bei 15+ Jahre alten Schläuchen stünde das zu befürchten.
Und daß es bei den Pumpen auch gehörige Preisunterschiede gibt, ist mir auch schon aufgefallen.
lg vom homeoffice-obelix
BID = 1065110
Schiffhexler
Moin obelix76
Homeoffice → da kann nicht viel schief gehen, wenn keiner hinter dir das Nudelholz schwingt
Das müsste eine Askoll Pumpe sein, entweder mit Bajonettverschluss, oder verschraubt.
Evtl. ist auf der Pumpe auch die Typen–Nr. drauf. Du braust kein Pumpengehäuse,
kannst du sparen – Original >61 Taler. Ein alternative Pumpe ca. um die € 15.
Mit der Differenz kannst du mit deiner besseren Hälfte speisen gehen.
…ggfs. noch mehr Baustellen ein in Sachen…
Bei dem Alter, könntest du die Bürstenkohlen überprüfen.
Aber wahrscheinlich müsste dafür die Rückwand demontiert werden, um den Motor auszubauen.
BID = 1065117
obelix76
'n abend
an die Motorkohlen habe ich auch schon mal gedacht - aaaaber: Da bei mir gern auch mal der Kollege Murphy in der Ecke steht und sich hämisch einen weglacht, wenn ich was baue, mach ich die Kohlen genau dann, wenn sie nötig sind. Allenfalls (muß mal kucken, wo das Zeugs im Preis liegt) kommt jetzt schon ein Austauschsatz bei meinen Eltern in den Ersatzteilschrank - und wenn dann irgendwann die Notwendigkeit eines Tausches besteht, kanns ohne Zeitverzug erledigt werden. (meistens gehen so Haushaltsgeräte ja immer genau dann kaputt, wenn mans zeitmäßig so gar nicht brauchen kann...)
@Pumpe: irgendwann zwischen 2005 und heute muß bei dem Gerät schon mal die Pumpe getauscht worden sein. (ohne mein Wissen :D). Den defekten Pumpenantrieb hat mein Vater aufgehoben (warum auch immer) und heute "wiedergefunden". *Schulterzuck*
Laut Typenschild war die Originalpumpe eine Askoll 290793N mit 30W. Eine Suche hat ergeben, daß genau diese Typennummer wohl nicht mehr erhältlich ist. Bekommst Du ad hoc raus, ob stattdessen die Askoll 296037 "passt"? Die hab ich als (angebliches) Austauschteil gefunden, würde von der Leistung auch passen (angegeben mit 34W).
Danke schon mal
obelix
BID = 1065118
Schiffhexler
Von den Pumpen habe ich keine Vergleichsliste, ob 30 oder 34 W ist egal,
nur die haben auch verschieden Größen (Durchmesser)
BID = 1065430
Schiffhexler
Moin obelix76
obelix76-PM:
Wie kann die Ablaufpumpe beim Waschprogramm problemlos laufen und beim Trocknen (läuft die da überhaupt?) solchen Radau machen?
Oder bin ich mit der Ablaufpumpe vollkommen auf dem Holzweg?
Da ich den Hauptmotor, die Umwälzpumpe und zu 99% die Ablaufpumpe für den Radau beim Trockenvorgang ausschließe... Wo könnte ich noch ansetzen? Ich war noch nicht in der Maschine "drin" (wie gesagt, ist ein ziemlich beengtes Badezimmer, wo das Geschoß steht) - aber hat es da eventuell noch andere mechanische Teile, die dauerhaft "drehen" müssen und den Radau verursachen?
Wenn Wasch- oder Trockenprogramme laufen, jault…
Das war wahrscheinlich nix
Wenn das Geräusch nur beim trocknen ist, kann es am Lüfter liegen.
Entweder der Motor oder der Miefquirl selbst. Aus der Ferne kann ich es nicht lokalisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467236   Heute : 600    Gestern : 22017    Online : 386        23.11.2026    0:49
