Elektronischer Türgong macht sich selbständig Suche nach: türgong (61) |
BID = 1064794
rinnzinnzinn Gerade angekommen
Hallo Forum,
meine geringen Elektronikkenntnisse reichen nicht aus um den Defekt meines elektronischen Türgongs zu analysieren.
Der 3 Klang-Gong gespeist mit einer 9v Blockbatterie tönt sporadisch und unaufhörlich ohne dass der Taster gedrückt wurde.
Natürlich habe ich Schaltleitung und Drücker auf Kurzschluss überprüft.
Trenne ich die Batterie und verbinde sie wieder ist die Funktion, bis zum nächsten "Ghostgongereignis", normal.
Welches Bauteil steht unter Verdacht ?
Herzlichen Dank !
BID = 1064795
Na das da
Im Ernst, wie soll man dir diese Frage beantworten, es fehlen alle Infos.
BID = 1064814
silencer300 Moderator
Beiträge: 10275 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Zunächst muß ich @Mr.Ed zustimmen, ohne Info's zum Gerät wird Dir niemand helfen können.
Eine wage Vermutung meinerseits könnte auf eine (fast) verbrauchte Batterie hinweisen. Elektronische Schaltungen neigen dazu, bei Über-/Unterspannung nicht mehr das zu tun was sie sollten.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 5 Apr 2020 20:41 ]
BID = 1064821
Früher hatten Klingeln einen Selbstunterbrecher bzw. Gongs eine Magnetspule und eine Feder,
das hat Jahrzehntelang sicher und zuverlässig funktioniert
BID = 1064839
Welch Informationen fehlen noch?
Hersteller, Modell, Schaltplan, Foto ?
Batterie hat 7,9 Volt am Batteriemessgerät.
Habe sie vorsorglich erneuert und warte jetzt mal ab.
Ich dachte diese Gongs beruhen alle auf dem gleichen Schaltprinzip.
Der Tipp mit der Klingel aus Omas Flur hat mich sehr gefreut !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rinnzinnzinn am 6 Apr 2020 15:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rinnzinnzinn am 6 Apr 2020 15:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rinnzinnzinn am 6 Apr 2020 15:52 ]
BID = 1064851
Hersteller, Modell, Schaltplan, Foto ? |
Für den Anfang wäre das OK.
| | Batterie hat 7,9 Volt am Batteriemessgerät. |
Also leer.
| | Ich dachte diese Gongs beruhen alle auf dem gleichen Schaltprinzip. |
Klar, wie alle Autos auch gleich sind. Das letzte wurde 1969 entwickelt und wird von allen Herstellern gleich gebaut
Da dachtest du leider verkehrt. Von elektronisch erzeugten Gongklängen bis hin zu modifizierten MP3-Playern ist da alles zu finden.
BID = 1064928
Tom-Driver Inventar
Beim Thema Dreiklang-Gong muß ich immer an den SAB0600 aus meiner Ausbildung denken, so alt ist das Teil schon.
Wenn ich mich recht erinnere, war irgendwas zwischen 7 und 8 Volt das Minimum, bei dem der noch vernünftig funktioniert,
von daher könnte das mit der zu schwachen Batterie durchaus hinkommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 7 Apr 2020 12:51 ]
BID = 1064934
SAB0600, SAE800, BT8031, HK523, HK524, HK525, alles diverse Gongs. Von den Samples in Microcontrollern oder per Software generierten Gongs und Melodien mal ganz abgesehen.
BID = 1064937
Tom-Driver Inventar
von daher könnte das mit der zu schwachen Batterie durchaus hinkommen... |
Hab' grad noch ein "vorläufiges" Datenblatt von Siemens aus dem Jahr 1980 in meinen alten Ordnern wiedergefunden.
Da ist eine Nennspannung von 11 Volt vorgesehen.
Warum nicht gleich 12 V? Vermutlich wegen der 9 V ~ Klingeltrafos und nem Brückengleichrichter davor...
BID = 1064938
Beim BT8031 ist die Nummer dahinter noch wichtig:
01: Für Elise
02: Ding Dong
03: Westminster
04: Einmal Ding Dong
05: It's a small world
BID = 1065193
Ja, der Dreiklang ist wirklich Geschmacksache und passt in die Zeit der 80er Jahre. Das Ding hat lediglich die Modellaufschrift "GONG"
Den Sound steuert ein Siemens IC mit der Bezeichnung SAB0600.
Nachdem die Fehlfunktion sich auch mit einer prallvollen 9V Zelle einstellt und nicht geklärt werden kann ob es lediglich an einem Kondensator oder passivem Bauteil liegt, habe ich mir den Klassiker "AVON Ding Dong" bestellt.  Nach 40 Jahren ist das fast wie ein neues Haus!
Vielen Dank euch und bleibt gesund !
