Juno SpüMa Elektrolux JSL 86254 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno Elektrolux JSL 86254 R --- Trocknet nicht
Suche nach Juno Elektrolux JSL
BID = 1064752
luftdieb
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : JSL 86254 R
S - Nummer : 15020009
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911438018/01
Typenschild Zeile 2 : Type: 911D2163A3
unser Geschirrspüler trocknet nicht mehr richtig. Und dass erst seit 3 Wochen, ohne das Reinigungsmittel umgestellt wurde. Wir verwenden seit eh und je Multitabs und immer die gleiche Sorte. Das Geschirr ist auch nicht mehr richtig heiß beim entnehmen, im Vergliech wie es vor 3 Wochen war.
Der Geschirrspüler wird von Anfang an mit Warmwasseranschluss betrieben.
Den integrierten Durchlauferhitzer habe ich durchgemssen und halte ihn für OK (26 Ohm und keine Verbidnung nach Masse).
Wird die Leistungsaufnahme gemessen, sehe ich Heizphasen, wo die Maschine 2kw Leistung zieht.
Ich habe beim Suchen keine Information gefunden, wie dieses Model trocknet. Ein Lüftungssystem habe ich nicht gefunden, wie dies scheinbar bei hochwertigen Maschinen verbaut wird.
Eine Wassertasche auf der linken Seite ist vorhanden... jedoch in sehr übersichtlicher größe (160x270mm), wodurch ich bezweifeln möchte, das hierüber eine Kühlfunktion hergestellt werden kann. Weiterhin ist das mit Warmwasserzulauf sicherlich auch nicht machbar. Die Wassertasche sieht soweit sehr sauber ist.
In den letzten 50 Minuten z.B. vom Intensivprogramm läuft das Trocknungsprogramm. HIer ist die Leistungsaufnahme bei ~3W. Da läuft definitv keine Heizung etc.
IM Handbuch (https://manuall.de/juno-electrolux-jsl86254r-geschirrspuler/) ist eine Gesamtleistungsaufnahme des 70° Programs von 1,4-1,6kw die Rede.
Die Option "Multitab" ist aktiviert und "Energiesparen" ist AUS.
Unter den Anlagen ist auch ein Diagram von Strom und Temperatur. Die Temperatur ist nicht exakt, da dies ein Außentemperaturfühler in einer Glastupperbox ist. Die Temperaturwerte sind daher verzögert und sicherlich auch nicht 1:1
Hat jemand hierzu noch eine Idee?
BID = 1064757
Schiffhexler
Moin luftdieb
Messe den Tachogenerator der Spülpumpe durch ca. 200 – 240 Ω.
Sollte der R vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön, (kein Heißluft)
es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt.
Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1064759
luftdieb
Wow. Ich bin beeindruckt!
Ist der Tacho eine Schwachstelle bei Juno?
Zunächst im kalten Zustand 236 Ohm. Dann nach 4 Minuten ist der Widerstand ins unendliche gegangen. Kontakte habe ich noch angeschlossen gelassen und eine Weile gewartet... Nichts passiert. Weiterhin Unterbrechung. Und nein, die Batterie am Multimeter ist nicht leer.
Ich habe den Tacho wirklich moderat erwärmt. Ich konnte das alles noch schmerzfrei anfassen
Dann habe ich den Tacho angepustet... Und der Widerstand ist wieder zurückgekehrt auf zunächst ~400 Ohm, jetzt hat er 246 Ohm.
Der Tacho ist demnach kaputt? Aber den bekommt man sicherlich nicht einzeln, oder? Und wenn ja, wie schwierig ist das diesen zu tauschen? Ich kenn Tacho Generatoren nur an 80KW DC Motoren in anderer Dimension... Und die kann man tauschen
Anbei noch ein Bild vom Übeltäter
Mir fällt gerade noch ein. Vor ein paar Wochen hatte die Spülmaschine im Programm gehongen. Wir hatten sie Abends vorm SChlafengehen eingeschaltet und morgens hatte sie nur komische Geräusche gemacht. Ich hatte die Pumpe im Verdacht und hatte prophylaktisch ein Spülmaschinen Reinigungsmittel durchlaufen lassen. Danach lief sie wieder.
Ich habe gerade noch mal nach dem Typ gegoogled. Das Typenschild konnte ich teils abfotografieren. Hier habe ich ein Vergleichsexemplar gefunden: https://www.ebay.de/itm/Umwaelzpump.....l2557
Demnach ist dort auch eine Heizung mit verbaut. Ist diese für das Trocknungsprogramm zuständig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luftdieb am  4 Apr 2020 19:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luftdieb am  4 Apr 2020 19:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luftdieb am  4 Apr 2020 19:18 ]
BID = 1064761
Schiffhexler
Meistens gehen die Strippen am Eingang der Spule platt, weil sie die Vibrationen nicht standhalten.
Die Leitungen sollten mit Kabelbinder fixiert werden
Wenn so ein Fehler auftaucht, rennt man mit dem Kopf vor die Wand.
Die mit 247 Ω, werden nicht angeboten, anstatt wurden schon 180 Ω reingesetzt und der GS
lief wieder normal. Wahrscheinlich wir die U/Min. beim Heizen runter geregelt, damit das Wasser
nicht so rumgewirbel wird und dadurch eine Abkühlung stattfindet.
Die 180 gibt es in der Bucht, Preis vergleichen.
Dein Nachtrag
Da kann ich nicht anders, muss es loswerden, nehme mit dass nicht Übel, es ich dein Gerät.
Ein ernst zu nehmender Tipp!
Wenn ein Gerät im Betrieb ist, auf keinen Fall das Ding unbeaufsichtigt lassen.
Du hast sehr wahrscheinlich noch keine abgefackelten Maschinen, oder ausgebrannten Küchen
gesehen, bzw. das aus 4 Wohnungen incl. Treppenhaus ein Schwimmingpool gemacht wurde.
Ich kann dir nur den Rat geben, lass Geräte nie in Abwesenheit, oder Unbeaufsichtigt laufen.
Bleib so lange in der Wohnung, bis das Gerät fertig ist, oder schalte es ab!
Kohlenmonoxid ist auch eine unangenehme Begleiterscheinung.
Schau hier rein: Lass sie nicht allein - Waschmaschinen & Co.
BID = 1064767
driver_2
Artikel über Küchenbrand durch Geschirrspüler
mit eindrucksvollen Bilderchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  4 Apr 2020 21:11 ]
BID = 1064772
luftdieb
Ja, das mit dem Küchenbrand habe ich dann auch schon vor Augen gehabt. Seit dem haben wir sie nicht mehr unbeaufsichtigt laufen lassen.
Aber zurück zu dem Tacho. Ich habe immer noch nicht verstanden, wofür dieser im Trockenprozess zuständig sein soll. Hat hierfür jemand eine plausible Erklärung? Das Teil jetzt tauschen, ohne dass es bei normaler Nutzung Probleme erzeugt, motiviert mich noch nicht so richtig. Oder soll das für meinen Hänger in der Maschine verantwortlich sein?
luftdieb
BID = 1064774
Schiffhexler
…Probleme erzeugt, motiviert mich noch nicht so richtig.
Genau so ist es. Es war kein Hänger, es ist ein Fehler.
Gehe ober in der Suche (Lupe) kreuze nur Geschirrspüler an und gebe Tachogenerator ein.
BID = 1064784
luftdieb
Wow. Ich habe bisher scheinbar nach den falschen Begriffen gesucht. Aber Tachogenerator liefert ja bei vielen hier die passende Ursache beim GS.
Dann besorge ich mir diesen und werde hoffentlich vom Erfolg berichten können.
Vielen Dank!
luftdieb
BID = 1065201
luftdieb
Die neue Pumpe mit Tachogenerator wurde eingebaut und der erste Spülgang sieht ganz gut aus. Das Geschirr ist spürbar wärmer und vor allen Dingen trockener.
Anbei noch ein neues Diagramm mit Strom und Temperatur. Es wird jetzt früher eine höhere Temperatur erreicht.
Ich werde den Thread die Tage schließen, wenn es sich bei 2 weiteren Spülgängen weiterhin gut abzeichnet.
Vielen Dank für die Hinweise!
luftdieb
BID = 1065202
Schiffhexler
Moin luftdieb
Bevor du den Kasten dicht machst
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307459   Heute : 2223    Gestern : 12485    Online : 915        16.11.2026    4:32
