"spezielles" Lauflicht gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  12:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 75531
pyromane
Zur Homepage von pyromane
Hi
Bin auf der Suche nach einer Schaltung für ein Lauflicht mit besonderen Anspüchen.
Es muss an der ersten Position anfangen und nach dem letzten die ganze Elektronik ausschalten. Die Zeit sollte zwischen 0.1 und 10 s einstellbar sein. Es sollte mindestens 10, besser wären 20 Kanäle haben. Und das ganze sollte wenn möglich ohne Relais fuktionieren.
Habe es schon mit herkömlichen Lauflichtern probiert. Das Problem ist allerdings, das das Lauflicht an einer beliebigen Stelle zum Laufen anfängt.
Als Hintergund wozu ich das brauche.
Ich bin Pyrotechniker und möchte mir einen sogennaten Stepper (die erweiterte Form des Nagelbretts) bauen. D.h bei einem Startimpuls werden in einem bestimmten Intervall die einzelnen el. Zünder gezündet. Darum muss das ganze auch nur einmal durchlaufen.
Habe schon im Forum gestöbert, aber leider nichts passendens gefunden. Wäre toll wenn jemand eine solche Schaltung hat oder zumindest ein paar Ideen.
lg Flo
BID = 75540
Itaker
Hallo pyromane, ("pyromane" nicht schlecht)
Du könntest die Lauflicht-Schaltung nur ein wenig abändern, damit es deinen Ansprüchen gerecht wird.
Beispiel einer Lauflicht-Schaltung:
http://www.moddingtech.de/content.p.....var01
http://www.moddingtech.de/content/m.....1.gif
Der im Beispiel verwendete Schieberegister besitzt einen CLEAR-Eingang mit dessen Hilfe alle Ausgänge auf Null gebracht werden können, damit wäre das Problem mit der "Beliebigen Stelle" erledigt.
Weiters wird in dieser Schaltung am letzten Ausgang ein Transistor angesteuert, diesen könnte man durchaus dafür verwenden, um die Schaltung auszuschalten. Problem Nr.2 erledigt.
Dann ist diese Schaltung auch noch beliebig erweiterbar auf 16, 24, 32, etc... Ausgängen.
Und die Zeit kann mit dem Poti eingestellt werden.
Vielleicht ist es aber doch besser eine Schaltung mit Microcontroller aufzubauen (bauen lassen), da wäre man wesendlich flexibler. Z.B. könnte man die Zeiten per Tastenfeld exakt eingeben, die Laufrichtung ändern oder für jeden Ausgang eine eigene "Startzeit" verpassen und natürlich vieles mehr.
Grüße
BID = 75554
pyromane
Hi Itaker
Danke für die schnelle Antwort. Sieht schon mal ganz gut. Weist du vielleicht wie ich die Schaltung ändern müsst, damit immer nur eine Lampe bzw Zünder aktiv ist. Wenn ich das richtig seh wird immer eine "1" hinten reingeschoben. (hm blöd formuliert )
Werde mit dem Ansatz weitermachen.
lg Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pyromane am 16 Jun 2004 16:32 ]
BID = 75560
Itaker
Hallo Flo,
(Jaja, als Pyrotechniker muss man wohl besonders aufpassen, was man wo "reinschiebt" )
Damit immer nur ein Ausgang aktiv wird, muss sobald am Ausgang1 eine "1" kommt auf die Eingänge wieder eine "0" geschalten werden.
Das ist z.B. mit einem FlipFlop. zu realisieren. Vielleicht gehts auch noch einfacher, muss ich mir noch mal anschan.
Hab' jetzt aber leider keine Zeit mehr, also bis später.
BID = 75685
pyromane
Hi Itaker
Hab ich auch schon rausgefunden. Werd es mal ausprobieren.
Danke erstmals für deine Hilfe. Hast mir schon sehr geholfen damit.
Werde meine Ergbnisse wieder hier posten. Bin sicher nicht der einzige mit so einem Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181616   Heute : 30733    Gestern : 65408    Online : 810        4.11.2026    12:34
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
