Miele WaTro WTF130 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F0045
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WTF130 WPM --- F0045
Suche nach Miele
BID = 1064615
canx12
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F0045
Gerätetyp : WTF130 WPM
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe viel im Internet gesucht aber nichts gefunden. Da meine alte Leistungselektronik einen Wasserschaden erlitt, kaufte ich eine neue (direkt bei Miele). Nachdem ich diese getauscht habe ging der Waschtrockner wieder an, jedoch steht jetzt auf dem Display Kundendienstanrufen -> Fehler F45.
Im Internet habe ich gefunden, dass es fehlerhafte Flasch-RAM-Daten sein könnte und ggf. die Steuerung neu programmiert werden muss.
Kann mir jemand helfen wie das geht oder hat eine Idee ?
Kam in Service Menü (Start/Stopp drücken -> Einschalten und dann 3x Start/Stopp drücken und beim dritten Mal gedrückt halten), jedoch wurde da kein Fehler angezeigt den ich löschen kann. Mehr ist in diesem Service Menü auch nicht möglich soweit ich das gesehen habe.
In dem Serivce bei 5x drücken habe ich auf Werkseinstellung zurückgestellt, der Fehler bleibt aber bestehen!
Zu viele Modellen habe ich Anleitungen zum umprogrammieren gefunden nur für die neue W-Serien nicht. Wäre super dankbar wenn mir jemand helfen kann oder einen Tipp hat.
Bzw. muss man die einfach neu codieren?
Wenn ja hat jemand eine Codiertabelle für dieses Modell und weiß wie man in das Codiermenü kommt?
Bei Miele habe ich mehrmals angerufen, jedoch konnte mir da keiner weiterhelfen und die haben mir nichtmal die Vorgehensweise für das Service Menü verraten und mich nur an den Kundendienst verwiesen
BID = 1064617
canx12
Nachtrag:
Mittlerweile weiß ich wie ich ins Codierungsmenü komme, mir fehlt aber immernoch die Tabelle.
Zudem kommt teilweise auch der Fehler F43: Elektronikfehler (Kein programmierter Gerätetyp vorhanden)
Mögliche Ursache: • Elektronik Wahl (EW) und Elektronik Leistung Programm (ELP) passen nicht zusammen.
BID = 1064618
driver_2
geht nur mit dem Laptop, rufe den KD an und rechne es über die Versicherung ab.
BID = 1064638
driver_2
Welche Teilenummer hat die von Dir bestellte Elektronik ?
Edit: es gibt nur eine die 10541552, und die ist generell leer. Es gibt einige Modelle, wo man auch bespielte bestellen kann, aber hier sind die generell leer und dumm.
Ohne Laptop geht gar nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  1 Apr 2020 20:38 ]
BID = 1064698
canx12
@driver_2,
genau die Nummer ist es. Habe jetzt einen freien Meile-KD geholt und innerhalb von 5 min war die Software drauf.
Jetzt läuft sie wieder wie ne 1.
Noch ne andere Frage: Hast du Erfahrung mit vergießen der Leistungselektronik. Bei den neuen W-Modellen sitzen die ja so ungünstig unten links, dass man das Vergießen schon in betracht ziehen könnte.
Viele Grüße
BID = 1064701
driver_2
Wozu ? Ist Sache des Kunden sein Gerät trocken aufzustellen, wenn er weiß, daß
- der Gully im Keller Wasser ausspuckt weil es rückwärts vom Kanal her gedrückt wurde bei Starkregen.
- Wasser durch die Kellertüre von draußen
- durch das Kellerfenster
eintritt, muß er eben die Maschine entsprechend dagegen sichern durch aufstellen auf
- einen betonierten Sockel mit ausreichend hohem Rand gegen herunterfallen, oder Sicherung der Maschine mit Bügel #9796010 für 32€ netto
- eine Palette mit aufgesetzter dicker steifer verschraubter Küchenarbeitsplatte und ebenso Sicherung gegen herunterfallen.
Einige Waschmaschinen von BSH haben auch Ihre Elektroniken (meist die mit BLPM BLDC FU Motor) unten im Boden sitzen, der aktuelle WT von denen auch. Da die Trommeln mit dem steigenden Fassungsvermögen in den letzten Jahren immer größer wurden, ist vieles nach unten gerutscht,leider auch die Ablaufpumpe bei Miele, das komfortable Wasserablassen mit einer Schüssel ist nun auch dahin, die setzt fast so tief wie damals bei den W400alt und W700ern.
Ich hatte letztens einen von den Wasserwerken da, weil wir die ehemalige seit Jahren leerstehende Jauchegrube zum versickern nehmen wollten, er hat mich mal darüber aufgeklärt, daß es alleine hier bei uns in 2018 3 (!) Starkregen gab. Da muß so eine Grube 100mm in 45min packen um zugelassen zu werden. Ein Normaler Dauerregen erbringt 35mm auf 2h gerechnet.
Die Kunden müssen sich eben umstellen und ausreichend versichern oder Ihre örtlichen Gegebenheiten der Wetterlage nachprüfen.
Du müßtest theoretisch auch die Steckeranschlüsse mit versiegeln und ob das klappt, bezweifle ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 1042        18.11.2026    9:23
