Schaltnezteil surrt
Serverzeit: 13 11 2026  07:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltnezteil surrt
BID = 1064484
Robo11
Hey Leute,
mein Onkel kam vor ein paar Tagen zu mir und meinte, ob ich mir nicht mal seine Garagentorsteuerung ansehen könnte. Ich selbst bin Betriebselektriker habe aber jetzt noch nicht so viel mit der Reparatur von Schaltnezteilen gemacht. Deshalb könnte ich da vielleicht ein paar Tipps von den Experten brauchen 😊
Es geht um folgendes:
Auf der Platine ist ein Schaltnetzteil aufgebaut. Ich habe festgestellt, dass dieses keine Spannung mehr liefert. Also alles durchgemessen Dioden, Mosfet, Spulen. Dabei musste ich feststellen, dass die Eingangsseitige Filterdrossel (rot markierte Drahtbrücke) keinen Durchgang mehr hat. Da sie ja nur zur Filterung von Netzstörungen dient (so meine bisherige Meinung) habe ich sie kurzerhand überbrückt. Siehe da, die Platine läuft wieder. Jedoch gibt sie ein sehr sehr starkes surren im 50 Hz-Bereich von sich. Das hört sich sehr ungesund an und ich habe die Platine dann auch relativ schnell wieder abgesteckt. Nach ein bisschen suchen habe ich gesehen, dass einer der Kondensatoren auf der Eingangsseite nur noch an einem Beinchen hängt. Also dachte ich mir, dass es da eventuell überschläge gibt, was das üble 50 Hz surren auslösen könnte. Die beiden Kondensatoren habe ich nun durch neue ausgetauscht (Spannung, Temperatur und Kapazität passen genau) (gelb markiert). Voller Vorfreude machte ich mich an den zweiten Test. Doch wieder hatte ich genau das selbe surren.
Durch Zufall habe ich festgestellt, dass wenn ich auf das Kühlblech der beiden Mosfet IRF 640 N drücke, verändert sich das surren und wird leiser. Aber ein Mosfet kann doch keine Geräusche von sich geben, oder? Außerdem habe ich sie per Diodentest geprüft. Eigentlich wären beide in Ordnung.
Kann das 50 Hz surren von der fehlenden Filterdrossel ausgelöst werden?
Seltsam finde ich auch die Verfärbung auf der Platine (gelb markiert) zwischen den drei SMD Widerständen. Obwohl in diesem Bereich keine wirkliche Leistungselektronik verbaut ist. Was meint ihr dazu?
Wo könnte das komische Surren sonst noch herkommen?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Robin
BID = 1064486
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
...diese elektronischen Netzteile quieken, piepsen oder pfeifen doch immer
Nebenbei bemerkt:
Die graue und schwarze Adern sind nicht so schön angeklemmt wie die braune und blaue Adern
BID = 1064487
Die eingangsseitige Filterdrossel ist ja nicht umsonst da verbaut. Was ist darann Defekt? Ein Draht rein und raus, kann ja nicht so viel sein.
BID = 1064492
unlock
Robo11 hat am 29 Mär 2020 22:36 geschrieben :
Zumindest dämpft sie die harten Stromspitzen vom Kondensator, welche mit 50Hz schwingen!
Scheint normal zu sei, rechne doch mal nach, wieviel Watt in den drei SMD Widerständen verbraten wird. Die "richtige" Einbaulage der Platine tut dann ihr übriges.
Könnte aber auch mit dem SMD Komdensator auf der anderen Seite zusammenhängen, wenn dieser nicht mehr ok ist.
Liefert das Nt denn alle Spannungen, auch unter Last?
One Flash and you're Ash !
BID = 1064494
Eher nicht, aber der Trafo wird surren, wenn der Wandler wegen Überlast oder wegen fehlender Siebung der Eingangsspannung immer wieder anschwingt.
Dabei musste ich feststellen, dass die Eingangsseitige Filterdrossel (rot markierte Drahtbrücke) keinen Durchgang mehr hat. ..........
Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich mal bei einem Gerät, das einen Blitzschlag erlitten hatte.
Die CuL-Drähte der Doppeldrossel waren zwischen Wicklung und Lötstiften spurlos verdampft.
Ansonsten sah das Teil noch völlig normal aus.
Die übrigen Schäden waren auch gering. Iirc war nur der eingangsseitige Brückengleichrichter und ein bischen Kleinkram (VDR?) hinüber.
Du könntest mal prüfen, ob der 400V Siebelko noch mit der Schaltung verbunden ist, oder ob da evtl ein Stück Leiterbahn fehlt...
BID = 1064558
Robo11
Hey Leute,
erstmal vielen Dank für die superschnellen und hilfreichen Antworten!
Primus von Quack
Nebenbei bemerkt:
Das kann ich dir erklären. Die braune und blaue Ader ist die Zuleitung, die leider ziemlich ramponiert war. Deswegen habe ich diese erneuert. Die graue und schwarze Ader führt zu einer Lampenfassung, die ich aber noch nicht erneuert habe, da ich ja nicht wusste, ob es sich überhaupt noch lohnt für die teueren Adernendhülsen
Ich habe mal die Bilder der Original-Drossel hinzugefügt. Die Drossel hat einfach gar keinen Durchgang mehr und reinschauen kann ich da nicht .
Leider kann ich aber auch mit der Beschriftung nichts anfangen und weiß deshalb nicht, welche Induktivität ich am Besten verbauen sollte ... Vielleicht habt ihr ja dazu auch noch Inspirationen
unlock
Das kann ich leider so nicht sagen, da ich den Rest nicht vor Ort habe. Motor usw. ist alles noch in der Garage meines Onkels verbaut.
Naja, das meinte ich schon damit, dass dieser Surr-Effekt dadurch ausgelöst wird, dass die Filterdrossel nicht mehr vorhanden ist. Da hätte ich nur wieder o.g. Problem, dass ich nicht weiß welche Induktivität ich am Besten nehmen sollte. Ich habe auch schon überlegt zum Test einfach mal irgendeine einzubauen, nur um zu testen ob das surren besser wird ... Muss aber erstmal zu meinem Dad in den Keller gucken. Das ist leider noch nicht alles umgezogen
Das sieht alles ganz gut aus. Ich nehme an, du meinst die markierten beiden Elkos, die ich erneuert habe, oder?
Aber auch allgemein sehen die Leiterbahnen und Lötpunkte sehr gut aus!
Vielen Dank für die zahlreiche und tatkräftige Unterstützung an euch alle! Ihr seid ein tolles Volk
Viele Grüße
Robin
BID = 1064559
J_B
Ich habe jetzt nicht alles im Detail durchgelesen, aber das zuletzt abgelichtete Bauteil dürfte sehr wahrscheinlich ein 10 Ohm Sicherungswiderstand und keine Drossel sein.
Leitet er nicht mehr, hat er seine Aufgabe offenbar erfüllt...
BID = 1064562
unlock
Strombegrenzung für Gleichrichter, dieser dürfte die 35A peak noch aushalten.
Widerstand sehe ich auch so, schon wegen des u-förmig gebogenen Anschlussdrahtes.
Das Surren könnte auch der neue Siebelko in Kombination mit der Drahtbrücke verursachen, wenn er kein low-esr-typ ist. Also auf jedenfall Widerstand rein, bevor was abraucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 30 Mär 2020 23:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 30 Mär 2020 23:47 ]
BID = 1064602
Robo11
Hey Leute,
danke euch beiden! Also war ich Anfangs doch auf dem richtigen Weg, dass das ein Widerstand ist.
Als ich aber mit ein paar Kollegen gesprochen habe, meinten die ein Widerstand in Reihe vor einem Schaltnetzteil sei nicht sehr sinnvoll.
Das erklärt aber auch, warum die "Drossel" defekt ist
Wie J_B schon sagt, ist das ja dann auch der Sinn!
Danke Leute und vor allem für die Erklärungen. Ich werde mich da mal auf die Suche machen
Sobald ich neues weiß, melde ich mich nochmal!
Aber erstmal eine großes, großes Dankeschön an euch! Bleibt gesund!
Viele Grüße
Robin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271801   Heute : 2614    Gestern : 15218    Online : 278        13.11.2026    7:00
