Unbekanntes Bauteil Schweißzeitregler
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1064465
Peter Jay
ich bin neu hier und erhoffe mir Hilfe bei der Identifizierung des abgebildeten Bauteils. Es ist in einem Regler zur Schweißzeitsteuerung verbaut und macht fürchterlich rasselnde Geräusche wenn ich das Gerät einschalte. Der Regler ist glaube ich aus den 70er Jahren. Oder gibt es ein alternatives Bauteil hierzu?
Über eine kompetente Antwort würde ich mich freuen.
Beste Grüße, Peter
BID = 1064466
Rafikus
Es ist ein Relais mit zwei Schließern.
Für die angegebene Stromstärke könntest du auch nach einem Schütz suchen.
Es muss aber zuerst festgestellt werden, für welche Spulenspannung das Teil gebaut ist. Auf dem unscharfen Minibild ist es leider nicht zu sehen.
Zeig doch mal das Teil von der Seite in ganzem. Hast du da einen Deckel abgebaut, dass nun die Federn zu sehen sind?
BID = 1064467
Schöne Bilder an denen man nix erkennen kann.
Es könnte ein Relais sein. Die Daten stehen drauf.
BID = 1064493
Ist ein MS40 von Felten & Guilleaume.
Die Firma F&G gibt es nicht mehr, aber vermutlich hat der einschlägige Handel Vergleichslisten von konkurrierenden Firmen.
Mach mal Bilder, auf denen man mehr von der Gesamtschaltung sieht, und schreib mal ab, was man auf dem Bild nicht erkennen kann!
Falls die Magnetspule mit Wechselstrom betrieben wird, ist es nichts besonderes, wenn der Schütz "schreit".
Die Ursache ist meist Schmutz oder Rost, der sich zwischen den magnetisierten Eisenteilen befindet und verhindert, dass die Teile glatt aufeinander zu liegen kommen. Der Wechselstrom sorgt dann für die Vibration.
Wenn das Geräusch eine andere Frequenz als das typische Wechselstrombrummen hat, muss man die Ursache in der ansteuernden Schaltung suchen. Der Schütz wäre daran wahrscheinlich unschuldig und es würde nichts nützen ihn auszuwechseln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466550   Heute : 21930    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    23:52
