AEG SpüMa Favorit Sensorlogic Turbodry Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe laut, pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic Turbodry --- Pumpe laut, pumpt nicht ab |
Fehler gefunden
BID = 1064325
ClaudiChip Gerade angekommen
Defekt : Pumpe laut, pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Turbodry
S - Nummer : 40753066
FD - Nummer : F44060VI
Typenschild Zeile 1 : 45_2 XCC 04
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 2200W 10A
Typenschild Zeile 3 : PNC 91123493900
Hallo liebes Forum Team,
seit neuestem haben wir mit unserem Geschirrspüler das folgende Problem: sobald das Programm startet, pumpt die Pumpe ungewöhnlich laut ab und der Fehler 2 wird angezeigt. Laut Handbuch soll der Siphon überprüft werden und ob der Abwasserschlauch sauber verlegt ist.
Wir haben schon ausprobiert:
- Salz nachgefüllt
- In der Maschine alle Siebe entfernt und gereinigt, ganz unten versucht soweit man beikommt zu reinigen, es war aber kaum was drin
- Abwasserschlauch-Verlegung geprüft, kein Knick oder ähnliches
- Abwasserschlauch am Siphon (derselbe wie vom Spülbecken) entfernt, in einen Eimer gelegt und den Geschirrspüler mit angeschlossener Pumpe laufen lassen, gleiches Problem, Pumpe sehr laut und es kommt kein Wasser aus dem Abwasserschlauch
- vordere Blende abgenommen, Pumpe ausgebaut, soweit zu sehen gibt es keinen Fremdkörper
- Pumpe in ausgebautem Zustand angesteckt und ohne Schlauchanschluss mit einem Spülprogramm laufen lassen, die Pumpe scheint ohne Probleme zu drehen
Einen Wasserschaden oder ähnliches hatten wir auch noch nie.
Im Moment scheint es, als läge eine Art Verstopfung vor und nicht hinter der Pumpe vor, aber wir wissen nicht, wie und was wir dort noch ausbauen könnten. Oder könnte es ein Sensor sein?
Wir würden uns sehr über weitere Hilfe freuen.
Viele Grüße und danke vorab.
BID = 1064348
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13905 Wohnort: Schwegenheim
Ich gehe mal davon aus, daß es ein Versehen war den Artikel zu schließen.
Die Pumpen gehen so oder so gerne defekt und im leeren freien unbelasteten Zustand drehen die meist immer, unter BElastung mit Wasser versagen sie dann und ratten hilflos hin und her. Wenn Du im Ablaufschlauch eine Verstopfung ausschließen kannst, kaufe eine neue und baue diese ein.
Wenn der Schlauch massiv verstopft wäre, würde sie sich anhören, wie wenn man auf dem Klo sitzt und drückt bei Verstopfung, sprich, angestrengt, aber ziemlich leise.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610969 Heute : 8481 Gestern : 16750 Online : 173 29.11.2026 11:45 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,239053010941
