WaMa Hoover HL G147D3/3-84 --- E22, Flusensieb reinigen Suche nach Hoover |
BID = 1063997
Golf3r Gerade angekommen
Defekt : E22, Flusensieb reinigen
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HL G147D3/3-84
S - Nummer : 3100753517373637
FD - Nummer : FCE2
an unserer Hoover Waschmaschine die gerade aus der Garantie ist kommt der Fehler E22.
Es ist eine One Touch, mit der App probiert, laut Test alles in Ordnung.
Man kann sie starten, Wasser läuft ein und nach kurzer Zeit kommt der Fehler E22.
Laut der App Flusensieb verstopft. Habe es mit der Pumpe und Zuleitungen ausgebaut, gereinigt und wieder rein. Heizstab ist auch in Ordnung.
Abpumpen geht, sonst nichts.
BID = 1064000
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Schleudern einstellen,
dreht die Trommel ?
BID = 1064011
Hallo, nein sie schleudert nicht. Kommt auch Fehler E22
BID = 1064025
driver_2 Moderator
Pumpt die Pumpe ? Kommt aus dem Schlauchende ein Daumendicker Strahl ?
Wenn Wasser im einlaufen gelassen wird, wird das als solches schon abgebrochen mit E22, oder erst nachdem die Maschine versucht zu waschen / Trommel zu drehen ? Nutze dazu bitte ein Wolle/Feinwaschprogramm mit hohem Wasserstand.
BID = 1064044
prinz. Moderator
| | Es ist eine One Touch, mit der App probiert, laut Test alles in Ordnung. |
Es gibt die App und es gibt eine für Techniker
Probleme mit Heizung: Verdrahtung oder Heizung oder Leistungselektronik defekt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Mär 2020 19:46 ]
BID = 1064055
@driver_2: Die Pumpe pumpt mit ordentlich Druck, sie befüllt, dann dauert es ca. 1-2min und dann kommt der Fehler wenn sie eigentlich zu drehen anfangen soll.
@prinz: da sie erst 2 Jahre alt ist ist der Heizstab noch ordentlich neu.
Allerdings sieht die Platine nicht mehr so gut aus denke ich. Die eingekreisten Bauteile sind etwas ich sage mal verußt. AllerdIngs bin ich bei tieferer Elektronik leider raus da ich das Bauteil (schwarz mit silbernen Rand) nicht prüfen kann (den Wiederstand schon).
BID = 1064056
doppelt entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Mär 2020 19:50 ]
BID = 1064057
BID = 1064058
driver_2 Moderator
Golf3r hat am 19 Mär 2020 19:37 geschrieben :
Dann tipp eich eher auf den antriebsstrang.
Hat der Motor Kohlebürsten noch ? Ausbauen anschauen, ob lang genug und Kollektor auf Zustand prüfen.
wenn es ein FU Antrieb ist, dann wird die zuständige elektronik defekt sein.
BID = 1064059
prinz. Moderator
| | @prinz: da sie erst 2 Jahre alt ist ist der Heizstab noch ordentlich neu. |
Wollen wir jetzt Diskutieren?
Galubste mir wenn Ich dir sage Ich habe ein paar Jahre für die Firma gearbeit
Aber kannst dich gerne auf die Pumpe stürzen - kannst aber auch lesen was Ich zum Fehler geschrieben habe
1.Freischalten
BID = 1064060
driver_2 Moderator
prinz. hat am 19 Mär 2020 19:49 geschrieben :
Messen die den ISO in der Elektronik ?
BID = 1064067
prinz. Moderator
Die überprüfen die einzelnen Komponenten Selbsttest wie keine Ahnung gehe Mal von Wiederlungsmessung aus steht aber nirgends wie
Aber kann auch was anderes defekt sein hätte ich aber geschrieben
1.Freischalten
