Zanker 2 / ZEM Nichts vorhanden
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Infos gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2 Zanker / ZEM Nichts vorhanden --- Motor Infos gesucht
Suche nach Zanker ZEM
BID = 1063996
IceWeasel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor Infos gesucht
Hersteller : Zanker / ZEM
Gerätetyp : Nichts vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Motor: ZEM 20571.506
ich habe den oben genannten Motor auf dem Tisch.
Da eher Servicetechniker für Weiße Ware Infos haben können (Ausnahmen solls auch geben), habe ich es hier eingestellt.
Über diesen Motor hätte ich gerne so viel Informationen wie möglich, z.B.:
- Anschlussplan
- Wicklungswiderstände
- Stromaufnahme komplett ohne Last
- Kraftentwicklung
Der Motor ist für 3 Drehzahlen gebaut.
Die Anschlußbelegungen habe ich herausgefummelt (was nicht unbedingt alles richtig sein muss, macht aber den Eindruck) und mit dem Stelltrafo hochgefahren.
Mich wundert allerdings, dass der Motor auf der höchsten Schleuderdrehzahl (2800 U/min) bei Nennspannnung ohne Last um 4A frisst.
Den Motor kann ich bei jeder Drehzahl mit der blanken Hand zum Stillstand abwürgen (Gibt aber heisse Finger), das finde ich seltsam.
Die höchste Schleuderdrehzahl wird offenbar durch die 1400 U/min erst angefahren, dann auf 2800 U/min umgeschaltet, da für 2800 U/min kein Kondensatoranschluß vorhanden ist.
(Sonst läuft er nur mit Anschubsen hoch)
Der Kondensator ist ok und hat 13µF, der Motor läuft auch recht zügig hoch.
Infos aus dem WEB sind Null brauchbare zu finden.
Hier im Forum wurde bereits einmal für einen solchen Motor angefragt, da gab es allerdings Null Resonanz drauf.
Eine relevante Info für euch ist, dass ein Teil der Wicklung dunkler verfärbt ist - gut möglich, dass es die für die 2800 U/min ist.
Ein Test mit meinem einfachen Isolationstester hat erstmal nichts auffälliges ergeben und der Motor riecht auch absolut nicht verbrannt, nur nach Waschmaschine.
Abhängig von Vergleichswerten ist natürlich ein Wicklungsschluß möglich, aber bevor ich den Motor als halbtot deklariere, möchte ich das messtechnisch geklärt haben (und ob es an falscher Beschaltung liegt).
BID = 1063998
prinz.
Ohne die Gerätedaten von der Waschmaschine keine Chance
Du hast ja noch nicht mal Verraten wie alt der ist
Einiges gibs noch auf Micofish sind zwar schon auf PDF umgewandelt
sind 4 CD voll mit alten Microfishen ohne Sotiertung Lust zu suchen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1063999
IceWeasel
Der Motor wird um 33 Jahre sein, der Kondensator ist von 1987.
Vielleicht hat ja jemand den Motor im Lager.
Ich weiss nur, dass es eine alte Waschmaschine von Zanker mit 2 dicken Drehknöpfen rechts war.
Alles andere ist nicht mehr zu bekommen.
BID = 1064001
IceWeasel
Der Recherche nach sollte die Maschine eine Zanker 5025 gewesen sein.
BID = 1064017
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe für die Maschine ALLES (BDA, Explo's, Teilelisten) außer Schaltpläne und technische Unterlagen gefunden.
Die einzigste Chanche ein paar mehr Info's zu bekommen, wäre @Schiffhexler, der könnte die Geräte evtl. noch kennen.
Vermutlich ist der Kondensator von 1987 bereits ein erneuertes Teil, das eigentliche Publikationsdatum für die Dokumente zur Maschine ist der 01.01.1970.
VG
BID = 1064019
taktgenerator
Im Procorner gibt es eine vollständige Dokumentation für die Maschine mit Stromlaufplan, Stromwerten, Widerstandswerten etc.
Ich darf es hier aber vermutlich nicht hochladen, oder? Kann es aber gern per Mail schicken, wenn gewünscht.
BID = 1064021
IceWeasel hat am 18 Mär 2020 16:21 geschrieben :
Vermutlich hilft dir das nicht wirklich weiter,und wahrscheinlich kennst du das Prozedere,aber ich muß ja auch mal wieder einen halbwegs sinnvollen Beitrag abliefern...
In meinem früheren Leben und ohne Vorhandensein eines Milliohm Meters und ähnlichen Sachen hab ich Wicklungsschluß immer so versucht zu prüfen:
(Seinerzeit gings um den Stator ner Drehstromlima)
Ein potentes,regelbares Ladegerät mit halbwegs brauchbarem Volt und Amperemeter genommen.
(Neudeutsch heißt das wohl Labornetzteil)
Da 2(drei oder vier) Volt eingestellt,Klemmen kurz schließen und Strom merken.
Dann damit die einzelnen Wicklungen beaufschlagen,und Strom beobachten.
Weicht eine nach oben ab,hast den Schluß...
BID = 1064023
IceWeasel
Ersteinmal danke an alle für die Mühe und Infos.
@Silencer300:
Dem Bildern aus dem WEB nach zu urteilen, war das mal eine sehr alte Maschine, wird also schon ein Ersatzkondensator sein, da hast du Recht.
@Schiffhexler ist auch eine Idee, vielleicht meldet er sich ja noch dazu.
@taktgenerator:
Du bekommst eine PM, hochladen besser nicht.
@Kleinspannung:
Leider hakt es hier daran, dass nur eine Wicklung für ein Polpaar für 2800 U/min vorhanden ist.
So habe ich leider nicht die Möglichkeit wie bei dem Stator einer Drehstrom LiMa, 3 Wicklungen miteinander vergleichen zu können.
(Dies hier ist ein 1 Phasen Motor mit Kondensator, für 3 Drehzahlen gewickelt)
Aber trotzdem Danke für deine nette Idee.
BID = 1064026
driver_2
VG
Bei meiner Antwort zu dem Gefrierschrank vor 3 Tagen schrieb ich "unbekannt bis 31,12,1992". In den Ula bei Liebherr steht auch 01011970 drin als Anfangsdatum, ich gehe davon aus, daß man beim elektronischen Erfassen seitens der IT der Papierunterlagen bei allen Geräten wo der Produktionsbeginn unbekannt war, den 01011970 nahm.
Manche IT Systeme Datenbanken verlangen zwingend ein ausgefülltes Feld,also nahm man einen Wert, weit zurück datiert.
Wenn ich mir die Bilder ansehe aus dem Netz, ist das eine End70er oder frühe 80er Jahre Maschine.
BID = 1064029
silencer300
Maschine ist scheinbar doch nicht so alt wie angenommen. Die Unterlagen für den Werkskundendienst, die ich dank @taktgenerator auf "ProCorner" gefunden habe, stammen aus 1986.
Messtechnisch wird das eine kleine Herausforderung, da dieser Einphasen-Induktionsmotor 24-polig ist (2/4/24).
Falls Du die Unterlagen von @taktgenerator noch nicht bekommen hast, hätte ich sie auch da.
VG
BID = 1064034
IceWeasel
@taktgenerator:
Danke für die Dokumente zu der Maschine, die werde ich dann erst mal inhalieren
@driver_2:
Das klingt alles absolut schlüssig, danke.
@silencer300:
Danke für dein Angebot, die Unterlagen habe ich erhalten.
Was genau meinst du mit der kleinen messtechnischen Herausforderung?
BID = 1064043
driver_2
BID = 1064054
IceWeasel
So, nachdem ich anhand der Unterlagen Gewißheit haben kann:
- Den Motor habe ich teilweise falsch angeklemmt gehabt (Was beim Testen kein Ding ist, zumal ich da mit Bedacht herangehe)
- Die Stromaufnahme bei 2800 U/min ist jetzt immernoch über 4A ohne Last (4,1A ist als Nennstrom angegeben, das ist seltsam)
- Die Stromaufnahme bei 1400 U/min ist von um die 0,5A auf ca. 2,5A gestiegen
- Die Widerstandswerte aller Wicklungen liegen im tiefgrünen Bereich
- Der Motor hat einen Übertemperaturschutz der ihn komplett abschaltet und Isolationsklasse H
Seltsam ist:
Bei 2800 U/min Nennstrom 4,1A, P2 = 200W (Lt. Tyschi) - Leerlauf ohne Last Strom über 4A?
Bei 1400 U/min Nennstrom 3A, P2 = 340W - Leerlauf ca. 2,5A.
(Ja, die grössere Leistungsabgabe ist für die kleinere Schleuderdrehzahl 1400 U/min angegeben.)
Ist das normal? Kann jemand vergleichsmessungen machen?
Ansonsten scheint alles ok zu sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316991   Heute : 11772    Gestern : 12485    Online : 457        16.11.2026    21:49
