Schütz ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  08:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schütz ersetzen
Suche nach: schütz (1710)
BID = 1063803
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe bei mir im Kabelkanal ein Schütz eingebaut, welches eine Steckdosenleiste schaltet. Nachdem ich einen neuen Computer angeschafft habe, der absolut geräuschlos ist, höre ich das Schütz im Betrieb dauerhaft brummen.
Ich habe bereits mehrere ausprobiert.
Durch den Resonanzkörper den der Kabelkanal bildet, höre ich alle Modelle mehr oder weniger laut.
Ich suche jetzt eine Alternative und dachte an ein Halbleiterrelais. (SSR)
Die Suche gestaltet sich aber als gar nicht so einfach, wenn die "Spulenspannung" 230VAC und Strom etwa 16-20A sein soll.
Kennt jemand ein Modell das klein und zuverlässig ist, freilich ohne Geräusche auskommt?
BID = 1063806
Mit etwas Pech summt da die dI/dt Beschaltung.
M.W. gibt es aber Schütze mit einem Gleichrichter vor der Spule, also eigentlich werden sie mit DC betätigt.
BID = 1063807
winnman
Such mal nach "Heizungsschütz" für Verteiler Reiheneinbau.
Da sollte was zu finden sein wo auch Geräuscharm oder ähnliches dabeisteht.
Die arbeiten intern mit DC, Teilweise sogar mit Elkos.
Ganz geräuschlos wird das aber nie werden.
SSR: Wenn es dir nur um den Betrieb geht sind die OK, sollen die aber auch sicher Trennen um Gefahren durch Berührung, . . . abzuhalten sind die ungeeignet.
BID = 1063809
Z.B. die Reihe AF09.... von ABB
BID = 1063811
https://new.abb.com/products/de/GHE.....chutz
BID = 1063815
Noch kleiner als ein normales Schütz, und garantiert geräuschlos, wäre ein Stromstoßrelais.
Die gibt es zur Not auch bis 32A.
Reihe E290-32... von ABB.
BID = 1063872
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank!
Ich werde mal bestellen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334892   Heute : 4457    Gestern : 12669    Online : 1045        18.11.2026    8:32
