Siemens SpüMa Spülmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E:20 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1063544
mc52 Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E:20
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : SN66N057EU/50
Guten abend,
Ich habe seit gestern folgendes Problem undzwar zeigt mir meine Spülmaschine ca.2-3 sekunden nachdem einschalten, also bevor ich noch ein Programm starten kann, den Fehlercode E:20 an.
Laut recherche bedeutet dieser Fehlercode,dass die Umwälzpumpe falsche Widerstandswerte hat. Ich habe im Anschluss die Spülmaschone auseinander geschraubt um die Widerstandswerte zu messen und dieser zeigt mir 19,1 Ohm an.
So wie ich es mitbekommen habe, wäre die Umwälzpumpe defekt wenn es an den Kontakten keinen Durchgang hätte. Was in meinem Fall ja nicht zu tritt.
Daher wäre meine frage an was der Fehler noch liegen könnte.
Die Ablaufpumpe habe ich auch nebenbei gemessen, dieser zeigt an den Kontakten zueinander auch jeweils gleiche Werte an.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
BID = 1063583
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die gemessenen 19,1Ω gehören zum Heizwiderstand der Pumpe (2xrot, 1xgrün/gelb).
Der E:20 beschreibt einen Fehler am MOTOR der Heizpumpe (die 3 violetten Adern). Hier sollten die Werte an Pin 1-2, 2-3 und 1-3 jeweils annähernd gleich zwischen 39-56Ω liegen.
Wenn Du an der Ablaufpumpe (auch 3x violett, Messung wie an der Umwälzpumpe) zwischen 117-150Ω liegst, ist das in Ordnung. Die 3 grauen Adern gehören zum NTC (1-2 und 2-3 jeweils 9-11kΩ).
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609678 Heute : 7189 Gestern : 16750 Online : 147 29.11.2026 10:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,317495822906
