Siemens WaMa iQ500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerconde E35
Serverzeit: 16 11 2026  03:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens iQ500 --- Fehlerconde E35
Suche nach Siemens iQ500 Siemens iQ500
BID = 1063276
Alex3000
Defekt : Fehler: E35
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : iQ500
S - Nummer : WM14Q340/03
Wichtig bei der Montage. Die Waschmaschine vom Strom nehmen. Wasser und strom ist eine schlechte Kombination.
hi, leute, habe heute am 28.02.20 das selbe Problem gehabt mit der Fehlermeldung E35.
Habe lange in Foren mich durch gelesen wieso der Fehler kommt. Nun habe ich da so meine Theorie bestätigt bekommen.
Diese ist wie folgt. Als ich die obere Abdeckplatte der Waschmaschine geöffnet hatte, ist da ein ca. 20 cm schwarzer Schlauch
gehangen. Das Trommelgehäuse war nass. Dieser kurze schwarze schlauch ist mit ein Teil der Abwasserleitung und des Trommelgehäuses verbunden. Dieser Schlauch hat sich von
dem Trommelgehäuse gelöst Je öfter man die Waschmaschine anmacht und schnell ausmacht gelangt etwas wasser ins gehäuse. Nun fließt das wasser an der Trommel runter und gelangt
auf den unteren bereich der Waschmaschine. da befindet sich ein Schwimmer in der mitte, unter der Trommel, dieser nimmt wahr das wasser eingedrungen ist
( und es war schon ordendlich wasser) im bereich des Schwimmers leider auch in der nähe des gesamten Kabelstrangs. Nun habe ich eine Halbe rolle
Zewa tücher verwendet und alles Trocken gemacht. Der schwimmer unten ist geklippst, leicht nach oben drücken,zur seite, und man kann den
schwimmer anheben. da stellt man sofort fest extrem viel Wasser!! Komplett Sauber und Trocken Wischen, lieber 2mal mehr wischen als das Gehäuse nochmal
öffnen. Das ganze nochmal kontrolliert, das Gehäuse vollständig montiert, an den vorgegebenen Platz gestellt und gehofft das es klappt.
Siehe da, sie läuft, und läuft, und läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex3000 am 28 Feb 2020 21:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306752   Heute : 1515    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    3:09
