Grundig TV SE 7088 ID Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig SE 7088 IDTV |
Problem gelöst
BID = 75428
blackmesa Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7088 IDTV
Chassis : CUC 1824
Nach Drücken des Hauptschalters versucht das Gerät kurz zu starten, man hört das typische Geräusch der Bildröhre, doch dann geht ihm wieder die Puste aus. Die rote Standby-LED leuchtet durchgehend.
Laut Besitzer hat der Fernseher einige Wochen vorher schon "gesponnen": Er ging mal für einen Tag nicht, um danach wieder 4 Wochen fehlerfrei zu funktionieren. Als er schließlich das letzte mal starb, wurde das Bild zunächst schwarz und unten am Bildröhrenrand erschien eine grelle, weiße Linie (vertikale Ablenkung zusammengebrochen?).
An dem Fernseher wurden bereits mehrfach Reparaturen von Fachwerkstätten durchgeführt (ich bin nur ein Hobbybastler), so bald ich die Rechnungen gesichtet habe, reiche ich die Arbeitsbeschreibungen der damaligen Reparaturen nach.
Sind euch irgendwelche Standardfehler dieses Chassis bekannt, zu denen obige Fehlerbeschreibung passt?
Wo fange ich bei diesen Symptomen an zu suchen?
BID = 75720
So. Mal ein Update. Den HOT habe ich ausgelötet, laut Messung mit Ohmmeter funktioniert er einwandfrei. Es soll aber angeblich auch schon defekte HOTs gegeben haben, die einen sehr hochohmigen Schluss hatten, der nicht messbar war.
Ich habe mal in der Geschichte des Fernsehers geblätter, folgende Reparaturen wurden bereits in der Vergangenheit durchgeführt:
2003: Netzteil: IC TDA, Horizontalablenkung: Transistor IRFP
2002: Netzteil: Transistor BU
2002: Kaskade; Horizontalablenkung: Transistor BU
2000: Horizontalablenkung: Transistor 2SC, Transisotr BD; Netzteil: Widerstand
Scheint ein wahrer Dauerbrenner zu sein...
BID = 75788
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Mache mal einen Lampentest an Netzteil und Zeile.
MFG
BID = 75814
Lampe funktioniert am Netzteil. Lampe an Zeile, Gerät geht wieder in Schutzschaltung.
Wo mache ich weiter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackmesa am 17 Jun 2004 22:27 ]
BID = 75842
Ziehen des O/W Moduls bringt Hochspannung wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503628 Heute : 20199 Gestern : 16862 Online : 812 24.11.2026 22:05 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174920558929
