Miele WäTro T 7644 C - T7644C - Typ HT13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen
Serverzeit: 22 11 2026  02:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 7644 C - T7644C - Typ HT13 --- Luftwege reinigen
Suche nach Miele 7644 T7644C HT13 Luftwege reinigen
BID = 1063144
kfh
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen
Gerätetyp : T 7644 C - T7644C - Typ HT13
S - Nummer : Nr. 55/114960389
FD - Nummer : M-Nr. 06746400
Typenschild Zeile 1 : Type: HT13
Typenschild Zeile 2 : 220-230V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,65-2,85kW 16A
mein Miele-Trockner (Modell T7644C) hat folgendes Problem. Er beendet den Trockenvorgang vorzeitig, so dass die Wäsche noch feucht ist, und zeigt "Luftwege reinigen an". Alle Filter sind frei. Kondesator ist längs, sowie quer durchgespült und sauber. Lüfterräder habe ich gereinigt und auch die Temperatursensoren (Heizregister und vorne im Türbereich unter den "Bananenfiltern" habe ich von festsitzenden Flusen gesäubert.
Leider keine Besserung. Wenn man ihn 3-4 mal laufen lässt, ist die Wäsche irgendwann trocken.
Achso, den Abtaster für die Restfeuchte habe ich auch schon erneuert, weil der sehr weit abgenutzt war - hat aber auch nichts geändert.
Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass dieses Problem von dem Temperaturfühler im Türbereich unter den "Bananenfiltern" kommen kann. (Der in dieser dicken "Eck-Gummi-Tülle" steckt. Der kostet allerdings mindestens 50 Euro neu und ich möchte ihn daher ungern auf Verdacht tauschen - bei dem fast 10 Jahre alten Gerät.
Daher meine Frage:
Wie sicher ist es, dass dieses Problem wirklich von diesem Temperatursensor ausgelöst wird?
Oder noch besser: Kann mir jemand die Kennlinie für den Sensor geben, damit ich ihn bei verschiedenen Temperaturen durchmessen kann um die Defekt-Theorie zu bestätigen? Auf dem Sensor steht auf der einen Seite "EPCOS 5" und auf der anderen Seite "11/07 3523185".
Danke für eure Hilfe im Vorraus!
Karsten
BID = 1063145
Den EPCOS 3523185 hab ich gerade für 16€ gefunden:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....99697
BID = 1063148
kfh
Oh das wäre prima! Kannst du mir die ebay Artikelnummer sagen?
Ich finde zu diesem Preis nur gebrauchte Sensoren - aber ohne bekannte Kennlinie kann ich diese nicht prüfen. Der gebrauchte könnte ebenso defekt sein...
BID = 1063149
Du musst nur den Link anklicken
Artikelzustand: gebraucht, überprüft und voll funktionsfähig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 25 Feb 2020 21:41 ]
BID = 1063170
driver_2
NTC Einfüllring:
Temperatur [°C] Widerstandswert [Ω]
5 29700
10 23387
15 18569
20 14861
25 11982
30 9730
35 7955
NTC Heizregister:
0 339440
5 261200
10 202864
15 158945
20 125576
25 100000
30 80234
35 64837
BID = 1063182
kfh
Vielen Dank für die Kennlinien-Daten. Ich werde den Sensor heute nochmal ausbauen und bei 2-3 Temperaturen ausmessen um dessen Defekt zu bestätigen.
Dank der Kennlinien-Daten kann ich nun auch guten Gewissens einen gebrauchten Sensor kaufen.
Danke euch beiden!
BID = 1063898
kfh
Ich will nochmal Rückmeldung bzw. Zwischenmeldung geben...
Seit dem ich den Sensor (bei den Bananenfiltern / Einfüllring) ausgebaut und gereinigt hatte, läuft der Trockner wesentlich besser. Es kommt nur noch selten die Warnmeldung "Luftwege reinigen".
Ich werde es wohl erst mal noch etwas beobachten bevor ich das Gerät wieder auseinander nehme. Habe daher auch noch nicht den Sensor nachgemessen.
Wenn es was Neues gibt melde ich mich wieder.
BID = 1063903
driver_2
Der Dreck hat die Wärmesensierung behindert, d.h. er er kannte die Temperatur im Einfüllring zu spät und schloß daraus, daß die Siebe verdreckt sind.
Ansonsten, wenn in der GA angegeben, die LED Luftwege reinigen unempfindlicher programmieren, aber sie hat Ihren Sinn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446402   Heute : 1757    Gestern : 20435    Online : 538        22.11.2026    2:57
