Miele WäTro T4463C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche riecht "verbrannt"
Serverzeit: 25 11 2026  12:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4463C --- Wäsche riecht "verbrannt"
Suche nach Miele
BID = 1063016
AEW
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche riecht "verbrannt"
Gerätetyp : T4463C
Vermute es ist kein Fehler, sondern möglicherweise so Stand der Technik?
Im Programm "Automatik" und Koch/Buntwäsche Schranktrocken+ wird der Geruch vom Waschmittel der Wäsche entzogen, und sie riecht wenn sie trocken ist wie sehr heiß getrocknet, einer gefühlten Vorstufe zum verbrannten Geruch.
So sind die beiden Programme für mich nutzlos, weil sie den Geruch der Wäsche negativ beeinflussen.
Ist dies vom Hersteller in der Programmierung der Software so gewollt, oder kann man da Parameter anpassen?
BID = 1063018
driver_2
Pflichtfelder bitte vervollständigen, Danke
BID = 1063022
AEW
Wird über Edit nicht angeboten.
Sollte dies für meine Frage von erheblicher Bedeutung sein, soll ich den Beitrag nochmals neu eröffnen?
Danke!
BID = 1063023
driver_2
Seriennummer bitte.
BID = 1063024
AEW
Kommt gleich
BID = 1063026
AEW
Hier ein Lichtbild vom Typenschild
BID = 1063027
driver_2
Danke für das Dunkelbild, eine Niederschrift hier hätte gereicht.
Das Gerät gehört noch zu der Serie, die den Querstromlüfter vorne unten rechts sitzen haben und dieser saugt allen möglichen Dreck vom Boden an, bläst diesen in den Kondensator quer rein.
Damit steigt die Prozeßluft sehr stark an meist löst dann irgendwann der STB hinten auf der Heizung aus.
Reinige den Kondensator längs (Bild2) und quer mit dem Kärcher, ohne die Lamellen zu verbiegen und hole mit einem Draht (Bild1) die Flusen aus dem Querstromlüfter, kanns sich zu eimem regelrechten Flusenknäuel zusammenrollen.
Die Einfüllring,- und Türsiebe sollten absolut sauber sein.
Als letztes die Taste SCHONEN drücken (kennst Du, oder ?)
Als allerletztes den NTC rechts auf der Heizung ersetzen.
Viel Erfolg.
BID = 1063028
driver_2
Anleitung Seite 24/25 !
BID = 1063029
AEW
Die mechanischen Arbeiten (Seite 24/25)zuzüglich Querstromlüfter wurden unlängst alle erledigt, als die Kondensatpumpe ertüchtigt wurde, seitdem ist der Trockner maximal 4 mal benutzt worden.
Die Taste "schonen" kenne ich natürlich.
Ich ging davon aus, dass diese nicht für Handtücher und Baumwolle in den beiden erwähnten Programmen zu wählen ist.
Im Programm "automatik" kann "schonen" NICHT aktiviert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 23 Feb 2020 21:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 23 Feb 2020 21:19 ]
BID = 1063030
driver_2
Ok,
der TR hat eine 100l Trommel und ist für maximal 6kg Trocken Wäsche ausgelegt, ich gehe davon aus, daß die Füllmenge nicht überschritten wird.
Klassische (Kondens)trockner heizen zu Beginn stark auf, um in die Austreibungsphase zu gelangen, daß die Feuchtigkeit verdampft.
Ansonsten, wenn es verbrannt richt, Heizungsdeckel abnehmen und dort auf Flusenbefall kontrollieren, ggf, HK herausziehen und diesen vorsichtig ausblasen, oder abduschen, vor Einbau und wiederinbetriebnahme trocknen lassen.
Ansonsten müßte man mal mit dem Laptop eine Differenztemperaturmessung machen, wie sehr schnell die Heizungstemperatur ansteigt ggü der Einfüllringtemperatur.
Sitzt der Hamsterkäfig (Prozeßluftgebläserad) richtig fest hinten unten links ?
Hier die wichtigsten Werte des NTC Heizung:
Temperatur (°C) Widerstandswert (kΩ)
0 340
5 261
10 203
15 159
20 126
25 100
30 80,2
zu heiß ist oft ein Anzeichen von mangelndem Luftdurchsatz, deswegen auch die Frage nach der Füllmenge die Ihr dem Gerät zumutet.
BID = 1063259
AEW
Sorry, war ein paar Tage ausser "Gefecht".
Überladen wird der Trockner nicht, die anderen Hilfestellungen werde ich zeitnah abarbeiten.
Bezüglich Miele Reiniger SpüMa.
Ist angekommen und mit Minimaldosierung in Nutzung. Macht in der Waschleistung einen guten Eindruck.
Die anderen "Prozesse" laufen ja im Hintergrund ab.
BID = 1063262
driver_2
BID = 1063263
AEW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521965   Heute : 15954    Gestern : 22653    Online : 786        25.11.2026    12:32
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
