Steuerplatine Vakumierer
Serverzeit: 16 11 2026  19:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuerplatine (1687)
BID = 1063007
Lucky Jim
es geht um eine Steuerung eines Gastro Vakumierers.
Gerät zeigt leider keinerlei Reaktion.
Der Trafo auf der Platine funktioniert. Das Nachlöten aller Kontakte brachte keinen Erfolg.
Mit den 4 Relais werden geschaltet: 1. Vakuumpumpe, 2. Frequenztrafo für Heizleiste, 3+4. Magnetventile. Manuell funktionieren diese Teile.
Da keins der 4 Relais arbeitet, ist es wohl der Steuerchip?
Ist das flache silberne Ding neben dem Steuerchip ein Akku?
Und wenn dieser durch langes stehen ohne Stomanschluss leer ist, sind dann auch die Informationen des Steuerchips weg?
Ist sowas noch zu reparieren? Oder nur durch die Herstellerfirma? - die hat leider Insolvenz angemeldet.
Gruß Jens
BID = 1063008
Der Rest der Spannungsregelung auch?
Hast du die Spannung an den Versorgungspins des Controllers gemessen?
Möglich.
Nein, ein Quarz.
BID = 1063009
Her Masters Voice
Sicherung OK? Ansonsten würde ich die Tantalperlen näher betrachten bzw gleich austauschen. Und wenn man schon beim tauschen ist, die Elkos gleich mittauschen.
BID = 1063014
Rafikus
Gibt es bei der Klappe/Haube Schalter, welche für die Funktion geschlossen sein müssen? Manche Hersteller nehmen für sowas auch Reedschalter, welche schön versteckt sein können.
Was ist ein Frequenztrafo/Frequenztransformator?
BID = 1063017
Ein nicht existierendes, frei erfundenes Bauteil
Wie es aussieht ist da eine Flüssigkeit auf den Controller getropft, unter der ..40.. sieht man Reste davon.
BID = 1063020
trafostation
Ist da vielleicht ein 78L05 Spannungsregler hinter den Elkos versteckt ?
Unbedingt die Spannungsversorgung am Mikrocontroller prüfen !
Wenn die anliegt ist wahrscheinlich wirklich der Chip(oder Quarz) hinüber, wenn nicht, dann liegt das Problem an der Spannungsversorgung davor, ich tippe auf Letzteres.
Viel ist ja auf der Platine nicht oben.
BID = 1063025
Da gibt es noch so ein Ding:
https://www.pelle-spelle.de/roescher-steuerung
Lieferzeit 1-2 Werktage
319,00 € exkl. 19% Mwst. zzgl. Versand
BID = 1063423
Lucky Jim
Jetzt erst wieder Zeit..
Stimmt, da hab ich was verwechselt ist ein Impulstrafo, steht zumindest so im Schaltplan.
Das E-Teil im Netz hab ich auch schon gefunden gehabt, da die Firma aber 2013 Insolvenz hatte wird das E-teil auch min. so alt sein. Der Preis ist auch heftig.
Werd wohl die Elkos und Perlen tauschen, der Quarz hat oben einen Draht drüber, mit Lötstelle - ist der nur zum Halten oder braucht der den Kontakt.
Leider kann ich dadurch auch nicht lesen was für ein Quarz das ist ... nur 8.xx000 MHz.
Diese Platine hat auch einen Fettüberzug und riecht entsprechend - halt verfettetes Küchengerät.
BID = 1063424
Das beantworten von Rückfragen könnte auch helfen, bevor man nun sinnlos Teile tauscht.
Der Draht wird mit Masse verbunden sein und dient zur Abschirmung, bringt aber auch zusätzliche Stabilität.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315970   Heute : 10750    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    19:39
