auf Bauteil der Platine Miele
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Bauteil auf der Platine Miele
BID = 1062980
Marcellus
Ersatzteil : Bauteil auf der Platine
Hallo liebes Forum,
ich habe einen älteren Miele Staubsauger mit der Bezeichnung "Miele electronic s 251 i "
Vor einiger Zeit roch er ein wenig verschmort. Es stellte sich heraus, das einige Bauteile der Platine, die am Motor festgeschraubt ist, sich mit der Zeit losgerappelt hatten. Daraufhin habe ich die nachgelötet und hatte bis vor kurzem kein Problem. Ich hatte aber wohl zwei Stellen nicht beachtet, die damals schon locker waren. Der Motor läuft noch, riecht aber wieder.
Da an dem losen Bauteil ein bisschen der Beschichtung abgeplatzt ist, will ich dieses gleich erneuern.
Eine Anfrage beim Miele-Service war erfolglos: "...Aus diesem Grund behalten wir uns die Versendung von technischen Unterlagen ausschließlich für autorisierte Fachkräfte vor. Falls Sie uns einen elektrotechnischen Ausbildungsnachweis vorweisen können, werden wir Ihnen selbstverständlich die gewünschte Explosionszeichnung/den gewünschten Schaltplan für Ihr Gerät zukommen lassen..."
Das angebotene Ersatzteil sollte dann 91,04€ kosten
Die Beschriftung der Platine lautet:
HS-EDL 03 3
T.-Nr. 3647440
Kann mir jemand sagen, was das ist (Varistor) und welche Werte der haben muss?
Hier scheint es ja etwas zu geben: https://www.conrad.de/de/o/varistor.....0%20V
Ist da wohl etwas für mich dabei?
Es gab wohl schon Anfragen zu dem Thema, leider nicht mit einer Lösung für meinen Fall:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....83177
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49508
Liebe Grüße
Marcellus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcellus am 23 Feb 2020 13:25 ]
BID = 1062984
driver_2
eines Vorweg: Miele hat Recht, sie machen sich Haftbar, wenn Sie einem Laien Anweisunghilfen geben in Elektrogeräten zu arbeiten ohne daß dieser die notwendige Sachkenntnis und Sicherheitsbelehrungen kennt. (VDE aus dem Jahr 2007)
Zur Sache selbst: Du schreibst, der Motor stinkt, wenn er elektrisch angetrieben wird. Sind den Kohlebürsten starkes Bürstenfeuer zu erkennen ? Dann kannst den Motor wegwerfen und brauchst gar nicht weiter suchen.
BID = 1062995
Marcellus
Hallo driver_2,
der Motor und die Kohlen sind in Ordnung. Es geht wirklich nur um dieses eine Teil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcellus am 23 Feb 2020 15:12 ]
BID = 1062998
driver_2
der CONRAD Varistor den Du angegeben hast würde ich mal probieren.....
Ansonsten mal auf dem Wertstoffhof schauen, in allen S25# und S27# mit Motorregelung war die Platine drin.
BID = 1063001
IceWeasel
ich kenne die Platine nicht, aber
Marcellus hat am 23 Feb 2020 13:22 geschrieben :
hast du die Info, dass dies ein Varistor ist, direkt von Miele, oder geraten?
Mir ist suspekt, dass der vermeindliche "Varistor" so "fett" und angebraten ist und in verstärkten Lötaugen sitzt - der müsste ja ständig viel Energie verbraten.
Ist das nicht eher ein Thermistor für den Sanftanlauf, welcher immer heiß wird?
BID = 1063044
Marcellus
Moin zusammen,
ob das ein Varistor ist, weiß ich nicht. Ich habe in der Tat nur geraten. Miele hält sich da – wie geschrieben – sehr bedeckt.
Ich habe von so etwas keine Ahnung (kann aber Löten
Helau und Alaaf
Marcellus
BID = 1063045
Was es ist, ist doch in dem anderen Thread bereits geklärt worden, sogar mit Messungen. Es ist ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung und kein Varistor.
Darüber fließt der ganze Strom des Saugers, daher wird das Teil heiß und sieht dann irgendwann so aus.
Gemessen wurden 14 Ohm bei 10°, dürfte daher also ein 8 oder 10 Ohm (gemessen wird bei 25°) Varistor sein, falls da nichts mehr lesbar ist.
In den Datenblättern sind Kennlinien drin.
Der Rest ergibt sich aus dem Durchmesser der Scheibe.
Neuen NTC rein, die restliche Platine nachlöten und fertig ist der Sauger.
Der Metallgeruch kann von dem NTC und seinen völlig verbrannten Lötstellen kommen, immerhin verbrennt da Metall.
BID = 1063046
Marcellus
Lieber Mr.Ed,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde das Ding heute ausmessen und dann bei Reichelt einen bestellen.
Grüße Marcellus
BID = 1063051
driver_2
ein Hoch auf Mr.Ed *wiiieher*
BID = 1064457
b2loet
Na, immerhin wurde dem TE doch klar geholfen
Greets
BID = 1064495
Marcellus
Moin,
und hier kommt auch noch endlich meine Rückmeldung.
Habe das Teil bestellt, das im anderen Thread genannt wurde. Der Durchmesser war zwar größer, aber der Sauger läuft wieder. Also noch einmal vielen Dank!
Marcellus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296412   Heute : 3639    Gestern : 11657    Online : 638        15.11.2026    6:26
