9QC5F JWBVJ WIFI Adapter LED Streifen
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 15 11 2026  06:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
JWBVJ 9QC5F WIFI Adapter LED Streifen
BID = 1060132
Makaveli
Ersatzteil : JWBVJ 9QC5F
Hersteller : WIFI Adapter LED Streifen
ich suche ein Bauteil, dessen Bezeichnung ich nicht kenne. Das Bauteil hat folgende Beschriftung: JWBVJ 9QC5F
Kann mir jemand sagen was das für ein Bauteil ist? Ich habe über Google nichts gefunden.
Es handelt sich um eine Komponente in einem WIFI/WLAN Adapter für LED Streifen. Ich habe es als Set in der Bucht gekauft. Sicherlich ein Produkt aus China.
Das mitgelieferte Netzteil hat 12V und 10A.
Damit hat es einwandfrei funktioniert. Ich wollte ausprobieren, was passieren wird, wenn ich ein schwächeres Netzteil anschließe. Ich habe eins mit 12V und 1A angeschlossen. Die LEDs haben ein zwei mal gezuckt und dann war der zwischengeschaltete WLAN-Adapter hinüber. Vielleicht kann mir jemand erläutern, weshalb das zu einem Defekt geführt hat?!?
Es ist definitiv der WLAN-Adapter kaputt, da ich ein zweites habe und damit funktionieren die LED's.
Bilder sind im Anhang.
Danke schonmal für eure Hilfe und wünsch euch ein gutes neues Jahr!
Hochgeladene Datei (1206698) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1886501) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1060135
Makaveli
noch zwei Fotos
BID = 1060395
Makaveli
ich schätze das ist wohl schwierig zu sagen was das für ein Bauteil ist, oder?
BID = 1060397
Das dürfte Teil eines Schaltwandlers sein, um die 3,3V für den ESP8266 oder 32 zu erzeugen. Unter der Bezeichnung ist aber nichts zu finden., vermutlich ein Teil für den chinesischen Markt.
Die Bilder sind leider nur in der Dateigröße riesig, auf dem Minibild das die komplette Platine zeigt ist ansonsten nicht viel zu erkennen.
Ausfallgrund könnte ein verpoltes oder ein taktendes, weil überlastetes, Netzteil gewesen sein.
BID = 1060398
Makaveli
Mr.Ed darf ich dir per Mail das Originalbild zukommen lassen? Aufgrund der Dateigröße ist es mir nicht gelungen ein besseres Bild hochzuladen.
BID = 1060399
Einfach in einem sinnvollen Dateiformat hochladen, .PNG ist, neben. BMP, das ungeeignetste.
Auf sinnvolle Auflösung verkleinern, als JPG mit Kompression 50-75 speichern, dann liegst du deutlich unter den 300KB.
Dein 200KB ist so gerade mal 25KB groß, und würde somit in 10-facher Auflösung problemlos passen.
BID = 1060407
Makaveli
du hast 100% recht...am PC ja garkein Problem, nur über's Smartphone ist das so ne Sache...ich lade heute/morgen eins hoch.
BID = 1060411
Hast auch eine PM mit einer Mailadresse bekommen.
BID = 1064022
StanJ
Es ist ein Abwärtsregler, JoulWatt Tech JW5017S
Datenblatt: https://www.joulwatt.com/en/proinfo_3425.html
JWBVJ ist die Teilekennzeichnung, 9QC5F ist der Datumscode.
Das Netzteil ist zentrumspositiv. Wenn Sie ein Mittennegativ verwenden, wird das Modul durchgebrannt. Es gibt keinen Verpolungsschutz. Wenn Sie am V33-Testpunkt 3,3 VDC haben, funktioniert der Regler. Mein Gerät arbeitet mit 12V 1A.
Ich habe die gleichen WiFi-RGBW-Controller hier zu Hause, aber meine Bretter sind nicht gestorben. Sie können das Teil bei LCSC bestellen,
https://lcsc.com/product-detail/Oth......html
Ich habe LCSC schon einmal benutzt, sie sind zuverlässig.
Ich bin sicher, die MOSFETs sind AO Semicon AO3400A.
Entschuldigung für Google Translate, aber mein Deutsch ist sehr schlecht. Ich habe es seit meiner Kindheit nicht mehr gesprochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StanJ am 19 Mär 2020  1:15 ]
BID = 1064088
StanJ
50/5000
Das Schema ist nicht perfekt, aber ziemlich nah.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StanJ am 21 Mär 2020  6:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296482   Heute : 3709    Gestern : 11657    Online : 262        15.11.2026    6:36
