Bosch SpüMa
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch
BID = 75421
Lieschen Müller
Hersteller : Bosch
S - Nummer : SMS 5082/14
meine Bosch Spülmaschine (SMS 5082/14) Bj. 95 will schon schlapp machen.
Sie macht den Eindruck, als wenn das Programm manchmal hängt. Habe wie in anderen Beiträge gelesen schon den dicken schwarzen Abwasserschlauch gereinigt und mal den Wassereinlauf beobachtet. Läuft ziemlich langsam alles ein. Wenn man den Schwimmerschalter manuell betätigt läuft das Programm auch weiter. Scheint also der Wassereinlauf zu sein.
Den Aquastop habe ich letztes Jahr erst gewechselt, danach lief alles gut. Bis jetzt.
Kann jemand helfen?
BID = 75448
röhre
Wasserzulauf am Hahn einmal prüfen.
Kommt genug Wasser aus der Leitung?
röhre
BID = 75466
Lieschen Müller
Wasser kommt ordentlich aus der Leitung. Die Siebe am Aqua-Stop habe ich auch nochmal gereinigt.
Gruß LM
BID = 75566
Jürgen288
Hallo LM,
Meinst Du den Schalter an der Wassertasche.
Wird die Wassertasche gefüllt.
Gruss Jürgen
BID = 75638
Lieschen Müller
Hallo Röhre,
hab auf deinen Tip hin nochmals den Aqua Stop abgeschraubt und den Wasserhahn kontrolliert. Diesmal pieselte es bei voll aufgedrehtem Hahn zwar in alle Richtungen in die druntergehaltene Schale, aber alles andere als ordentlich.
Das Ding ist erst 4Jahre alt. Hab den Hahn von der Wand genommen und überholt. Jetzt läufts kräftig raus... und meine Spülmaschine is doch wieder ne gute... und braucht nicht mehr zu verdursten!
Danke, auf die einfachsten Dinge kommt man manchmal einfach nicht - vor allem wenns Haus erst 4Jahre alt ist.
Gruß Ließchen Müller
PS an Jürgen288: gemeint war der Schwimmerschalter an der Wassertasche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lieschen Müller am 16 Jun 2004 22:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334689   Heute : 4254    Gestern : 12669    Online : 1184        18.11.2026    8:14
