Neff Herd BGK58ZB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Neff BGK58ZB |
BID = 75154
doejohny Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff
Gerätetyp : BGK58ZB
FD - Nummer : 7402
Typenschild Zeile 1 : MK41A
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit dem Wechsel einer Heizzone (Orginalerzatzteil liegt vor )
1. Kochfeld ausgebaut = o.k
2.Deckel entfernt = o.k
3.Befestigungsschraube (1Stück) der Heizzone enfernt = o.k
4.Ich bekomme die Heizzone nicht ausgebaut, irgendwo klemmt etwas, und befor ich etwas kaputtmache wäre ich für ein paar Tipps von euch Profis Dankbar.
E-Nr:M1140S2/01 des Kochfeldes
Gruss John
BID = 75181
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Du hast also das Glas ab und die offene Mulde so liegen, das man auf die Heizungen schauen kann. Wenn Du die Heizung nicht so einfach nach oben abheben kannst, dann sind evtl. die Heizungen mit Federblechen am Boden befestigt. Diese sind mit Laschen, die Du aufbiegen mußt befestigt.
röhre
BID = 75493
@röhre danke dein Tipp mit den Laschen war Goldrichtig!!!
Nun mein nächstes Problem, habe das (vermutlich defekte, denn nach 12 Jahren darf so ein Teil auch mal kapput gehen) Zweikreisheizzonenelement ausgetauscht und ich glaube auch richtig angeschlossen, doch der Effekt ist derselbe.
Platte einschalten --> Sicherungen Fliegen Raus.
Habe das Kochfeld auch noch an einem anderen Leistungsregler für Zweikreisheizzonen angesteckt aber Platte einschalten --> Sicherungen Fliegen Raus.
Nun bin ich mit meinem Latein am ende, für ein paar Tipps zur Fehlersuche wäre ich Dankbar
Gruss John
BID = 75623
röhre Inventar
Schau Dir einmal jeden Draht einzeln an. Die Drähte die vom Regler zur Kochplatte gehen. Vermutlich ist da einer angekrazt und liegt am Metallgehäuse des Kochfeldes.
Wenn Du in Deinem Sicherungskasten keinen Fi-Schalter hast, fällt der Sicherungsautomat.
röhre
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334850 Heute : 4415 Gestern : 12669 Online : 990 18.11.2026 8:29 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0225098133087
