Miele WaMa W 2839
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: seltsame Diagramme i, Display
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 2839 --- seltsame Diagramme i, Display
Suche nach Miele
BID = 1062559
AEW
Defekt : seltsame Diagramme i, Display
Gerätetyp : W 2839
Guten Morgen, in einem Washgang zeigte das Display einmalig, bisher nicht bekannte Symbole im Display, welche im nachfolgenden Waschgang nicht widerholt wurden.
In der BDA finde ich keine Erklärung.
Was haben diese für eine Bedeutung?
Vielen Dank!
BID = 1062560
Rafikus
Das sieht so aus, als ob die Anzeige einen Fehler hat. Dem würde ich keine weitere Bedeutung beimessen als, dass sie eventuell demnächst immer mehr Defekte anzeigen wird.
BID = 1062561
AEW
Ok, danke.
Das bei einer geringen Laufleistung
Würde es im Falle eines tatsächlichen Ausfalls die Anzeige einzeln geben, also das LCD Display?
BID = 1062565
Rafikus
Ich glaube nicht, dass du das Liquid Cristal Display Display einzeln bekommst.
BID = 1062582
driver_2
die W2839 wurde nur von 2006 bis 2007 gebaut, die i-Versionen bis 2010, also ist die Maschine 13 oder 14 Jahre alt, andere verrecken mit Elektronikproblemen deutlich früher, wird wohl ein Treiberfehler sein.
Das Display gibt es nicht einzeln, wenn dann nur die
6738183 - Steuerelektronik EW 164-KD 312,00 EUR netto
Ansonsten kann ich Dir nur das hier empfehlen:
https://www.miele.de/haushalt/garantieverlaengerung-479.htm#p7652
denn wenn die 6914142 - Steu./Leist.Elektr. ELP 262-W KD 332,00 EUR kaputtgeht wird es ebenso teuer.
Der Motor geht nicht kaputt, ist ein FU Motor.
BID = 1062583
AEW
Treiberfehler.
Würde das bedeuten mit einem Softwareupdate wäre er behoben?
Trat alledrings heute einmal auf, danach bei 4 Folgewäschen nicht mehr.
BID = 1062585
driver_2
AEW hat am 15 Feb 2020 21:39 geschrieben :
Treiberfehler.
Weiß ich nicht, von Miele wird dieses Problem nicht gezielt ausgewiesen, es gab mal Diesplay Probleme bei der W1000.
Mach mal oben den Deckel ab, ob es Feuchtigkeit im oberen Bereich gibt, also evtl eine defekte Türmanschette mit den Fehler begünstigen könnte, oder eine defekte Rücklaufsicherung.
BID = 1062586
AEW
Danke, werd sie dann mal ausbauen, Türdichtung ist 5 Monate alt.
BID = 1062587
driver_2
AEW hat am 15 Feb 2020 21:50 geschrieben :
Wer hat die erneuert ?
BID = 1062588
AEW
Miele Händler, Dichtung war knapp 70,- Tacken noch der günstigste Posten.
Vielleicht war es so teuer, weil ich auf das Erstellen von Photos bestand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 15 Feb 2020 21:54 ]
BID = 1062589
driver_2
AEW hat am 15 Feb 2020 21:53 geschrieben :
Dann sollte sie schon richtig sitzen.................
Viel erfolg, ansonsten ignorieren, den Fehler oder Gerät versichern.
BID = 1062590
AEW
Da ich das genaue Kaufdatum nicht kenne, weil ich sie übernommen haben,den NP ebenfalls nicht kenne, kann ich diese Angaben bei der Versicherung nicht machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 15 Feb 2020 21:58 ]
BID = 1062591
driver_2
AEW hat am 15 Feb 2020 21:57 geschrieben :
Bei Miele abfragen, die wissen das.
BID = 1062592
AEW
Also die 0800er Nummer anrufen?
Übrigens, DANKE für Deinen Tipp!!!
WaMa schäumt nämlich manchmal über den erneuerten Türgummi, obwohl die Angaben zur Waschmittelmenge eingehalten wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEW am 15 Feb 2020 22:08 ]
BID = 1062598
driver_2
Ja rufe auf der 0 800 an spricht die Sache an so wie sie ist, und Frage was du dann eintragen sollst.
Was das schäumen angeht ist die Maschine entweder innen drin verkeimt oder der Entlüftungsschlauch Pumpengehäuse zum Y-Stück auf der linken Seite hinter der linken Seitenwand verstopft das ist vielfach der Fall.
Kauf dir mal noch ein Döschen von dem Miele INTENSE clean diesen Maschinenreiniger und lass den mal bei 95° durchlaufen und in Zukunft auch öfters mal eine 75 Grad Wäsche mit weißen Koch festen Sachen machen und Pulver Vollwaschmittel das verhindert die Verschmutzung von innen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 748        18.11.2026    6:54
